楼主: 3038922
[技术探讨] 有没人说说多路培正004T+ESP8266究竟咋接的线?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-27 14:46:16 | 显示全部楼层
3038922 发表于 2021-9-27 14:11
我并联好了.1楼我更新了图.
`用AC-DC模塊給他們供電`
千万注意安全!!!
6楼7楼实为至理名言,楼主言语中表现出来的对电路的知识对于玩这个模块来说真的让人感觉捏了一把汗!
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:56:35 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-9-27 14:46
千万注意安全!!!
6楼7楼实为至理名言,楼主言语中表现出来的对电路的知识对于玩这个模块来说真的让人 ...
谢谢提醒.等于这线都得接满的.挺难的
ztrx
发表于 2021-9-27 14:58:45 | 显示全部楼层
有485通信芯片才可以接在一起,是串接,不要并接
TTL是不可以直接连的
发表于 2021-9-27 15:06:16 | 显示全部楼层
培正的模块只要用另外的AC-DC的5v供电的,不能用8266的板子供电,三个培正可以并联用一个5v模块供电。 数据口就按串口的rx tx 接,共六根线,也可以用3个8266模块采集数据。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-27 15:15:53 | 显示全部楼层
TTL是不可以直接连的
看来你还是没转过弯来。
485和TTL的区别主要是电平,能不能并联取决于协议。
3楼朋友发的实例你不相信,esphome官方文档难道你也不信?
https://esphome.io/components/sensor/pzemac.html
发表于 2021-9-27 17:15:48 | 显示全部楼层
懒得看了
TX RX可以并联,提前给几个模块用配套的上位机软件设置不同的从站地址
带壳的都是V3的版本,modbus协议
DC5V和AC220V都要接上才能通讯
8266本身也需要供电(开发板一般是5V 模块实际用3.3V 开发板一般自带降压LDO)
建议用220转5V的手机充电头,给上述两者供电
互感器(套在220上的那个圈)出来的线不分正负
AC220如果你分不清LN的话不分也没事
ps:485  TTL是通讯标准(就好像你是开车还是骑车),modbu是协议(告诉你怎么走)
 楼主| 发表于 2021-9-28 08:19:02 | 显示全部楼层
skyflying5 发表于 2021-9-27 15:06
培正的模块只要用另外的AC-DC的5v供电的,不能用8266的板子供电,三个培正可以并联用一个5v模块供电。 数据 ...
大概了解了.我是写控制算法的,对我来说最怕的就是004T 要剪开总线路 从线上分线进004T.这有点吓人的
发表于 2021-9-28 10:39:02 | 显示全部楼层
不知道   回复赚经验
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:19:47 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-9-27 14:28
我的帖子第二點有圖
最后请教下,一个ESP8266 最多可以接几个004T?我想直接12个.....
依稀不知道哪里看到回帖说是6个
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-29 16:55:19 | 显示全部楼层
依稀不知道哪里看到回帖说是6个 ...
理论上最多可以接247个(可能是因为一个字节的地址有几个值保留)。
但实际上能接多少个恐怕没有一个具体的数字,简单猜测,接多了可能会有干扰问题,注意线别太长应该问题不大。自己试试吧
GMT+8, 2025-9-14 03:12 , Processed in 0.190666 second(s), 12 queries , MemCached On.
