查看: 9935|回复: 15
[基础教程] 装了samba share但是win10系统还是找不到HASS!
发表于 2021-9-19 11:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
树梅派3+ 装了samba share但是win10系统还是找不到HASS, Snipaste_2021-09-19_21-35-56.jpg 这是什么问题啊?
之前HASS系统是装论坛老大“marcozy”的hass os 系统,win10是可访问的,现在换了一个系统“HACHINA中文网”的hass os系统,同一台电脑就不能访问了。
发表于 2021-9-19 11:58:29 | 显示全部楼层
为啥要加端口号呢。。。
发表于 2021-9-19 12:00:05 | 显示全部楼层
楼上正解,不用加端口号。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-9-19 16:52:17 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2021-9-19 11:58
为啥要加端口号呢。。。
不加也访问不到.
发表于 2021-9-19 17:03:41 | 显示全部楼层
正常配置了应该就可以了,这个感觉非常好用。
发表于 2021-9-19 19:07:37 | 显示全部楼层
compatibility_mode: true
. 兼容模式改成true,然后把win10的 启用或关闭windows功能内的SMB1.0打开再试试吧
 楼主| 发表于 2021-9-19 21:38:13 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2021-9-19 19:07
. 兼容模式改成true,然后把win10的 启用或关闭windows功能内的SMB1.0打开再试试吧 ...
试过了,也不行。
jjcs 手机认证
57
发表于 2021-9-20 13:17:16 | 显示全部楼层
田木 发表于 2021-9-19 21:38
试过了,也不行。
看samba日志
发表于 2021-9-24 10:37:44 | 显示全部楼层
1、用手机装个ES文件浏览器,测试一下连接性,很快的排除法。手机能连上,你的电脑设置的问题,手机也连不上,你的samba share设置问题。
2、可以尝试升级一下samba share,或者重启一下samba share服务。
 楼主| 发表于 2021-9-24 10:59:04 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-9-24 10:37
1、用手机装个ES文件浏览器,测试一下连接性,很快的排除法。手机能连上,你的电脑设置的问题,手机也连不 ...
好的。。。
GMT+8, 2025-9-18 04:19 , Processed in 1.013544 second(s), 9 queries , MemCached On.
