查看: 39579|回复: 51
[基础教程] 小爱音箱、万能遥控的红外设备,现已可通过 MIoT 插件接入
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-9-14 23:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,通过小爱音箱 Play 增强版、小爱音箱万能遥控版、万能遥控器语音控制版等虚拟到米家中的红外设备,已经可以通过 Xiaomi MIoT 插件接入 Home Assistant。接入后可以像正常设备一样在 Home Assistant 中控制、创建自动化,并可接入 HomeKit 进行控制。
要将这些红外设备接入 Home Assistant,只需以下三步:
  1. 安装 Xiaomi MIoT 插件
  2. 在插件中登录账号
  3. 添加集成并选择所需的红外设备
(点击每一步可以查看详细图文说明)
完成以后,就可以在 Home Assistant 中看到这些红外设备了。
小爱音箱的播报文字(TTS)执行指令功能,同样可以通过本插件实现。你只需按照如下方式调用服务(可在“开发者工具”中试验,也可在“自动化”中设置),即可实现所需功能。
Tips:不单单是小爱音箱,该插件现已支持几乎全部的小米米家设备。插件经过精心设计,使所有功能和设置项都可以在网页端完成,即使高级设置也无需编辑配置文件。如果您还没有尝试过此插件或者已经很久没更新过了,欢迎下载体验!
关于红外设备的详细说明>>
关于该插件的下载地址、详细的安装和使用方法>>
参与人数 3金钱 +32 HASS币 +10 收起 理由
xucaicai + 2
ttbye + 10
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2021-9-14 23:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大神的插件开发。我使用这个插件连接加湿器有个小问题,加湿器上的温湿度在设备关闭后(仍然通电)不能正常更新,而米家里面的湿度显示正常的,可以正常更新
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-9-14 23:27:28 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-9-14 23:23
感谢大神的插件开发。我使用这个插件连接加湿器有个小问题,加湿器上的温湿度在设备关闭后(仍然通电)不能 ...
插件设计的逻辑是每次更新都会请求所有的状态。如果你的加湿器原生协议是miio,那么要经过米家服务器的转换,可能服务器对数据的处理方式存在区别,因此插件不能从服务器读到实时的值。像我的新风机也是这样,miio的值是实时值而miot是半小时更新一次。
发表于 2021-9-15 08:19:12 | 显示全部楼层
红外设备也能接入就太强大了,感谢大神开发插件。
发表于 2021-9-15 08:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
红外接入,这也太强了吧
发表于 2021-9-15 08:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
小白万能遥控器声控板能接入吗?
发表于 2021-9-15 11:54:20 | 显示全部楼层
小爱音箱Pro,也有红外遥控
可以接入吗
发表于 2021-9-15 12:12:49 | 显示全部楼层
已收藏,但我没有小爱pro,遥控不了,过段时间买了再来看
jfmm 手机认证
发表于 2021-9-15 13:25:34 | 显示全部楼层
你好,我已经通过miio auto插件把大部分米家设备接入了,用这个再接入的话,会导致冲突吗?
发表于 2021-9-15 14:43:01 | 显示全部楼层
我家里有大量433射频的设备用改造版控制的,哈哈
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 0.336471 second(s), 13 queries , MemCached On.
