查看: 9067|回复: 11
[进阶教程] 【分享】霍尼韦尔双鉴定人体传感器接入HASS
innx 手机认证
发表于 2021-9-4 23:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前分享过一款自制的人体传感器 的帖子,原来一直不知道双鉴这个概念,就自己吧2个传感器合并在一起,原来市面上早就已经有成品在卖了
受到@zxyny1989的启发买了霍尼韦尔的双鉴人体传感器
这里要吧这个传感器接入hass作为后面设备的触发点。
接线很简单,3根线,记得共地,升压模块可以藏背面空间足够,顺便把指示灯跳线拔了,esp8266刷tasmota固件可以直接接入hass
tasmota固件设置:
任意一个gpio设置为 switch
SwitchMode1 1: 设置开关模式为“遵循”(物理开关为开则智能开关为开,反之亦然。此选项可用于接入人体传感器)
触发基本没问题,我自己做的那款晚上可能会误触发个1  2次,这个今天刚刚弄好,明天来汇报误触发的情况。
ps:霍尼韦尔的这个因为用的干簧管控制,触发的时候会有非常轻微的哒哒声音我个人在深夜有点受不了,后面在研究直接取触发的高电平把干簧管去掉
发表于 2021-9-4 23:40:24 | 显示全部楼层
直接取电平,不然太响了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-9-5 11:39:55 | 显示全部楼层
这个是由8266升压了给他供电吗
发表于 2021-9-5 12:36:21 | 显示全部楼层
ostwald 发表于 2021-9-5 11:39
这个是由8266升压了给他供电吗
是的。。。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-9-5 13:50:29 | 显示全部楼层
这个是由8266升压了给他供电吗
测过电流很小0.1a都不到所以没问题
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-9-5 13:52:08 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-9-4 23:40
直接取电平,不然太响了。
因为这个是12v的,高电平也是12v的怎么把这个高电平降低到3.3给8266?我之前是串了一个电阻将就用感觉不是正确用法
发表于 2021-9-5 15:46:44 | 显示全部楼层
innx 发表于 2021-9-5 13:52
因为这个是12v的,高电平也是12v的怎么把这个高电平降低到3.3给8266?我之前是串了一个电阻将就用感觉不 ...
我用的光耦
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-9-10 13:26:00 | 显示全部楼层
8266的高电平是3.3v? 5v的情况要降吗,还是可以接受?
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-9-10 22:01:20 | 显示全部楼层
8266的高电平是3.3v,你的5v是哪里来的?电源就是要3.3
发表于 2021-9-11 00:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
我智能马桶上红外的高电平是5v,直接接在8266上的gpio上,识别没问题,就是不知道12v会咋样
GMT+8, 2025-9-18 02:38 , Processed in 0.096045 second(s), 11 queries , MemCached On.
