楼主: yxm203
[信息发布] 请教下各位大神关于小米网关的问题
发表于 2017-10-12 10:03:49 | 显示全部楼层
缩进。。。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-12 13:42:23 | 显示全部楼层
tqleopard 发表于 2017-10-11 20:02
问题依旧
是否能单独安装pyxiaomigatway的包?
这个问题我遇到过,是因为ha依赖pyxiaomigatway,pyxiaomigatway又依赖另一个,就无法自动安装了,手动安装pyxiaomigatway会提示缺少依赖包,再安装那个依赖包就行了。
zerm
发表于 2017-10-12 23:43:19 | 显示全部楼层
yxm203 发表于 2017-10-12 09:29
大小写都试过了。各个版本还都试过,不知道跟路由器有没有关系
我用unifi的话,小米网关识别不了,但用网件路由,却十分正常,hass能正常识别。
发表于 2017-10-13 08:11:44 | 显示全部楼层
zerm 发表于 2017-10-12 23:43
我用unifi的话,小米网关识别不了,但用网件路由,却十分正常,hass能正常识别。 ...
这么神奇,还考虑是不是买个erx当做主路由。。。看来要三思了
 楼主| 发表于 2017-10-13 13:21:17 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-10-12 13:42
这个问题我遇到过,是因为ha依赖pyxiaomigatway,pyxiaomigatway又依赖另一个,就无法自动安装了,手动安 ...
安装pyxiaomigatway提示下面的是什么意思
npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "pyxiaomigatway"
npm ERR! node v6.11.4
npm ERR! npm  v3.10.10
npm ERR! code E404
npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/pyxiaomigatway
npm ERR! 404
npm ERR! 404  'pyxiaomigatway' is not in the npm registry.
npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
npm ERR! 404
npm ERR! 404 Note that you can also install from a
npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /usr/lib/npm-debug.log
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-13 14:20:43 | 显示全部楼层
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/u ...
404?是不是npm的源有问题啊
发表于 2017-10-13 14:22:09 | 显示全部楼层
关注,也准备用全套ubnt的设备的。。。楼主找到问题没。。
 楼主| 发表于 2017-10-13 14:31:10 | 显示全部楼层
没有,下午重新安装一次试试,换个方式
发表于 2017-10-13 15:17:13 | 显示全部楼层
yxm203 发表于 2017-10-13 14:31
没有,下午重新安装一次试试,换个方式
安装pyxiaomigatway依赖包需要进入到Python虚拟机的目录下
sudo su -s /bin/bash homeassistant
下面的两个,请二选一:
source /srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/activate    (All in One安装的目录)
source /srv/homeassistant/bin/activate       (hassbian安装方式生成的目录)
如果你输入的目录正确的话,提示符会发生变化,比如:(homeassistant_venv) homeassistant@pi:
然后再运行
pip3 install pyxiaomigatway
安装结束后,退出虚拟机
exit
然后,在正常的提示符下,重启HomeAssitant,完毕!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-10-13 16:42:54 | 显示全部楼层
重启小米网关 重启HA试试
GMT+8, 2025-8-10 15:39 , Processed in 0.490328 second(s), 11 queries , MemCached On.
