楼主: jack9603301
[进阶教程] 制作油烟传感器来进行油烟机联动控制
发表于 2021-9-12 11:43:21 | 显示全部楼层
我也面临同样的问题,我买的美的的油烟机,也都是触摸按键,甚至还有个手扫操作。。。。
发表于 2021-9-12 11:47:20 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-9-11 01:01
我的思路:点火旋钮里加霍尔开关,联动油烟机;烟机控制面板加上手势模块(可能隔空开关烟机和调节大小)。 ...
期待大佬的手势控制,我的油烟机也是支持触摸按键和手势控制。
发表于 2021-9-13 17:20:19 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2021-10-28 11:40:54 | 显示全部楼层
谢谢分享..............................
发表于 2021-10-29 11:31:34 | 显示全部楼层
请问:霍尔开关是不是接近开关?应该有那么大吧,怎么安装得下?是不是想通过判断旋钮的位置(打火或关闭)霍尔开关可以感知,把感知状态接入hass,再联动打开烟机?这个思路很好啊,能不能搞个教程?我一直在想如何让抽油烟机联动燃气灶,能不能有一个金属探针式的传感器(可以耐高温的),可以接入esp8266,然后通过温度控制烟机自动开启和关闭。这个一直在想但一直不知道如何实现。
 楼主| 发表于 2021-12-24 23:34:13 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-10-29 11:31
请问:霍尔开关是不是接近开关?应该有那么大吧,怎么安装得下?是不是想通过判断旋钮的位置(打火或关闭 ...
我感觉接近开关可能做不了这个,但,可以考虑
 楼主| 发表于 2022-4-7 00:24:41 | 显示全部楼层
直接用温差法吧  把DHT11装燃气炉旁边,在装一个在远一点的位置
发表于 2022-4-7 06:44:38 | 显示全部楼层
这个思路可以,谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:05:38 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-4-7 06:44
这个思路可以,谢谢
温差法 开断阀值需要你自己调整。实际上就是调整温差
hyq
发表于 2022-4-29 20:12:32 | 显示全部楼层
燃气灶开关状态没那么复杂。我直接用一个门磁搞定。把门磁里面的干簧磁力开关引出来放在燃气灶旋钮开关处玻璃面板下面。磁铁放在旋钮开关里面。干簧磁力开关找到合适的位置。燃气灶点火的时候转动旋钮开关门磁就为打开状态。现在主要是在想办法改油烟机接入。实现联动。
GMT+8, 2025-9-13 03:08 , Processed in 0.701065 second(s), 13 queries , MemCached On.
