查看: 15065|回复: 14
[技术探讨] 【已解决】能源面板无法正常接入
发表于 2021-8-19 19:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
米家智能插座2蓝牙网关版,已经按文档配置了 utility_meter,数据正常,但能源面板还是提示没有统计数据
utility_meter:
  server_energy_monthly:
    source: sensor.server_energy
3万
发表于 2021-8-19 21:54:07 | 显示全部楼层
unit_of_measurement: kWh
要求是这个单位。
发表于 2021-8-20 08:18:27 | 显示全部楼层
要求是这个单位。
我这样也不行
发表于 2021-8-20 08:29:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:36:59 | 显示全部楼层
tangxingjie1991 发表于 2021-8-20 08:29
尝试加上这个参数就可以出来了
感谢,不过还需要把单位修改成kWh。
发表于 2021-8-22 19:58:02 | 显示全部楼层
这个daily_energy是已经切割过的数据,这里的用电量应该是要的原始电量数据,增加了state_class、device_class、unit_of_measurement这些属性后也是出不来,不知道还缺啥
活跃会员教程狂人
发表于 2021-8-30 07:58:15 | 显示全部楼层
请教网关版本插座用的什么插件接入?能取到正确的能耗取值吗?我用的miot接入的,数值一直是100,只有功率是实时的。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2021-9-1 21:46:14 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-8-30 07:58
请教网关版本插座用的什么插件接入?能取到正确的能耗取值吗?我用的miot接入的,数值一直是100,只有功率 ...
发表于 2021-10-10 13:16:20 | 显示全部楼层
以下实体的 state class 虽然是“measurement”,但缺少“last_reset”参数:
  • sensor.energy
last_reset怎么来的?自己设置吗?
已解决:state_class: measurement
改为total_increasing
发表于 2021-10-29 16:16:57 | 显示全部楼层
  • sensor.energy
  • 我的modbus电表,根据你的改动成功了。赞!
    GMT+8, 2025-9-14 03:08 , Processed in 1.086894 second(s), 10 queries , MemCached On.
