查看: 9832|回复: 7
[进阶教程] gt06 gps无需短信发送 traccar直接下发指令
发表于 2021-8-6 17:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡垃圾十块钱淘到的gps  回来一查 发现是gt06的
所有都设置好之后  网上买卡发现 都是物联卡,不支持短信了,设备发命令的时候 需要插一张正常的卡上去
只要改到自己的平台之后 下发指令即可
不需要在发送短信了
点击你的设备  在点击下发指令
选择新建 自定义指令
输入命令
即可查询成功
以下是命令设定表
一、设置类指令
1.
添加SOS号码SOS,A,号码1,号码2,号码3#
2. 删除SOS号码 SOS,D,号码序号1,号码序号2,号码序号3#[删除多个号码]
SOS,D,号码序号#
SOS,D,电话号码#
3.APN参数设置APN,网络名#
4.后台服务器参数设置SERVER,1,域名,端口,0#
SERVER,0,IP,端口,0#
5.GPRS定时发送设置TIMER,上传时间间隔#
[范围:0、10-18000S,0表示禁止上传,默认设置10S]
6.启动设防定时设置DEFENSE,设防时间#[范围:1-60MIN,默认10min]
7.时区设置GMT,时区方位,整时区[,半时区]#
范围:E/W0~±1215/30/45]
8.
恢复出厂设置FACTORY#
9.编辑位置查询链接EURL,网络链接#
10.语言设置LANG,1/0# //1表示为中文,0表示为英文,用于地址查询//
11.震动检测时间SENSOR,检测时间,报警延时#
范围:10-18000S10-300S]
12.
中心号码设置CENTER,A,中心号码#//中心号码用于短信方式断油电//
13.删除中心号码CENTER,D#//中心号码用于短信方式断油电//
14.断油电RELAY,1#
15.恢复油电RELAY,0#
16. 电子围栏(园形) FENCE,ON,0,圆心纬度,圆心经度,围栏半径,[IN/OUT]#
FENCE,ON,0,0,0,围栏半径,[IN/OUT]#
//GPS定位状态下,取当前定位点经纬度作为圆心坐标。//
17.电子围栏(方形)FENCE,ON,1,左上角纬度,左上角经度,右下角纬度,右下角经度,[IN/OUT]#
18.关闭电子围栏FENCE,OFF#
19.GPS数据上传时间设定TIMESET,上传时间#[范围:1-999min,默认20min]
//当ACC为低时,报警触发GPS数据的上传总时间//
20.重启指令RESET#
21.GPRS开关指令GPRSON,1#//1:开启GPRS,0:关闭GPRS,默认为1(即开启GPRS)//
22.监听延时指令DELAY,时间#[范围:5-18,默认10S]//进入远程监听延时//二、查询类指令
23.软件版本查询VERSION#
24.查询参数设置PARAM#
25.精简参数查询SCXSZ#
26.查询GPRS参数GPRSSET#
27.经纬度位置查询指令WHERE#
28.查询状态STATUS#
29.位置链接查询指令URL#
30.地址查询POSITION(与123指令兼容)//回复的信息为中文还是英文由语言设置决
定//
31. 围栏查询指令 SEEFENCE#
发表于 2021-8-6 17:46:18 | 显示全部楼层
不知道服务器什么地址和协议是什么的的,放个电话卡发短信 GPRSSET# 看服务器地址和协议吗?
发表于 2021-8-6 17:59:13 | 显示全部楼层
大佬你这个改服务器时一样要用手机卡,改完才不用。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-6 20:31:56 | 显示全部楼层
nxwgzs 发表于 2021-8-6 17:46
不知道服务器什么地址和协议是什么的的,放个电话卡发短信 GPRSSET# 看服务器地址和协议吗? ...
去traccar官网看看说明去。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-7 12:55:22 | 显示全部楼层
哪里买的这么便宜
发表于 2021-8-12 15:55:49 | 显示全部楼层
告诉我地址 ,我也去捡个垃圾................楼主主主主
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:29:25 | 显示全部楼层
废品站废品站废品站
发表于 2022-1-29 15:24:41 | 显示全部楼层
第一次还是需要发短信,不过可以先放正常卡,指定完服务器后再用物联网卡
GMT+8, 2025-9-16 03:13 , Processed in 0.328849 second(s), 14 queries , MemCached On.
