查看: 27436|回复: 29
[技术探讨] 官网更新了电源管理面板
发表于 2021-8-5 19:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以自动算电费,看样子集成了所有的功耗相关图表
Energy - Home Assistant (home-assistant.io)
但是不知道怎么加入进去,看了下官网说的好像是要集成支持才行?
发表于 2021-8-5 19:54:00 | 显示全部楼层
6666 更新研究下
发表于 2021-8-5 20:00:34 | 显示全部楼层
我更新到了了8.1,没找到。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-8-5 20:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-8-5 20:00
我更新到了了8.1,没找到。
我是更完左边直接就有了
3万
发表于 2021-8-5 20:58:49 | 显示全部楼层
试了一下,之前已经设置过电表的数据。  这个只需要电量总记录及总费用记录,图表自动按天显示,分时段或设备来显示某天的用电数据。我的只能使用 utility_meter 的实体,其它实体好像都不符合规范,总电费实体没明白需要什么条件,只好用模板虚拟了一个实时电价实体。
计算的电费短期看有一点误差
DC1参考楼下的代码增加了属性,还是无法接入,暂时还是只能接入了utility_meter 的实体。
为了减少因重启系统造成的统计误差,还是将原始电表中的电量值接入会比utility_meter更好,因为utility_meter在系统关闭状态下是不统计的,但实际电表的值还是增加的。
通过node-red将不符合规范的转成mqtt接回ha,参考楼下的代码接入。即可正常使用能源管理面板了。
payload中增加一个起始时间:
msg.payload = {"energy": Number(res),"starttime":"2021-1-1 00:00:00"}
实时电价实体用模板虚拟一个:主要根据本省的电价按当前电价阶梯和时间来确定具体的值。(谷峰电价需要向当地供电局申请,也可以在微信的国网电力上申请,会有电话询问是否要开通,而且本年度不可再修改,所以要根据自己的实际用电情况来确认是否开通峰谷电价更划算)。
重新设置的来源需要等2个小时以后图表才会有显示。
发表于 2021-8-5 21:45:07 | 显示全部楼层
自己造的那波电表,自己配置一下就可以了
参考下面的配置
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/ammeter/SENSOR"
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Total }}"
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    state_class: measurement
    last_reset_topic: "tele/ammeter/SENSOR"
    last_reset_value_template: "{{value_json['ENERGY'].TotalStartTime }}"
发表于 2021-8-6 09:24:29 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-8-5 20:58
试了一下,之前已经设置过电表的数据。  这个只需要电量总记录及总费用记录,图表自动按天显示,分时段或设 ...
dc1的配置不一样
  - platform: mqtt
    state_topic: "dc1/dc1_47e56d/tele/energy"
    value_template: "{{value_json.total}}"
    last_reset_topic: "dc1/dc1_47e52d/tele/energy"
    last_reset_value_template: "{{value_json.starttime }}"
3万
发表于 2021-8-6 10:04:50 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2021-8-6 09:24
dc1的配置不一样
是这样配置的,上面第二个图片可以看出属性都有了。配置上应该是没有问题,但接入中还是没显示这个实体。
发表于 2021-8-6 11:29:52 | 显示全部楼层
持续关注下 ,有没有成品稳定的电表推荐啊,最好是zigbee的。wifi设备太多了也头疼
发表于 2021-8-6 14:09:29 | 显示全部楼层
沒單位
沒單位
GMT+8, 2025-9-17 03:05 , Processed in 0.987699 second(s), 14 queries , MemCached On.
