查看: 12391|回复: 8
[信息发布] 翻译之HA老大关于智能家居自动化的观点
hugo
发表于 2017-10-8 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                完美的智能家居自动化
                                          2016年1月
                                   Paulus Schoutsen
       很多人经常问我,关于我对HA智能家居系统的想法。在我开始谈它可以去到多远的之前,我想先谈一下,我觉得智能家居及自动化是应该怎么样子的。这是这篇文章的目的。我不会在这里涉及到这个网络,通讯协议,还有某些具体设备。那些都是执行的细节。反之,这篇文章的目的主要是聚焦什么才是最重要的。那就是,在用户和他们家之间进行一个完美的一个互动整合。
       第一个我要说的观点就是我们有些时候本不应该非去应用新技术方式。当我们开始使用家居智能化的时候,我们总是去体验家居设备控制放在第一位。嗯控制这些设备,用一种新的方式用手机或者电脑。他们相信未来就是这样,打开app,用一个遥控的方式去控制他们的生活。这就面临一个问题,他们把关注点放在他们能得到什么,没关注到失去什。你会可能是装一些新的一些智能灯泡,然后一下子你完全放弃实体开关。等你到了家以后,你可能会打开你的手机,打开这个app,然后让你的程序连接上这个设备,最后开灯。去完成所有的东西,而这本来就可以通过一个开关实现的。当然你可以说通过状态检测去实现这个控制。当你的手机没电了以后怎么办呢?你将不得不又回到这个开关控制方式。当你发现使用这些新的一些智能家居设备是很烦人的时候,这个智能家居自动化技术带来的美好承诺,将会让你觉得失望。你的灯光应该是既能通过房间墙上的开关控制,又能支持一些状态检测实现自动化智能控制。坦诚地说,几乎没有很好的一个体验从手机上去控制开关,除非你为了演示。
        第二个我要谈及的观点就是你并不是你家居自动化的唯一一个用户。智能家居用户刚开始可能会忘记他们并非一个人在家里,作为智能家居的推进或参与者,一般都热情放在关注实现各种可能性而忽视缺点。更多的时候,你家里其他人他们有各自不同习惯偏好,他们只关注他们自己的。这就意味着时候的你的自动化最好是适应一切而无缺陷的。但就算你大多数情况下成功的去控制实现一些场景,也将不得不对剩下一些情况感到差的体验,一个普通的自动化例如看电影时把这个灯调暗。但这只是在所有的人在客厅一起看电影的时候才起好的作用。
        第三个,我要谈论的就是减少智能家居失控时的影响。当什么都自动化的时候,你就会在想如果这个自动化不工作的时候有什么影响?智能家居设备来之不同的系统,不同厂家,他们通过不同协议进行通讯,这个可能会出现一些问题。它们带来的影响多大刚取决于你的选择及设置。理论上设备的应该设计成聪明的设备,比如一个飞利浦的一个智能灯泡,它将必须像普通的一个灯泡一样可以用传统方式开或者关。不能联网时他应该能正常使用。类似这样设计才好,当这个系统它不能正常智能工作的时候,用户将会通过常规的方式进行控制,解决这个问题带来的影响。一个负面的例子,就是google出的nest恒温器,今年1月份的时候出了个问题,这个问题导致整个屋子不能制热,这是一个非常惊讶的事情。
       第四个观点我要谈的就是最好的App就是不用App。家居的自动化应该是跟你现在一些日常生活整合在一起,而不是说去取代它。对于大多数设备来说,新的控制方式啊并不会比传统方式快多少甚至更慢。绝大多数的时候最好的体验就是不要app。语音控制方式,能够更便捷的去照顾到各个年龄阶层。行业里面很多人意识到这个问题,并且在这个语音接入方面投了大量关注。例如像苹果公司他们实现通过siri控制homekit设备。亚马逊走得更远,他们开发了亚马逊echo设备,提供了更远,为房间提供一个远场拾音设备来实现声音控制支持。我觉得2016年应该有更多的公司加入这个领域。声音控制,它也不是非常完美。你传递的命令的效率是非常低的,因为你必须等待回应,同时这里还有一些问题,如识别指令口音等居于云处理语音的问题。这些都是首要的,但必须最后解决的问题。而这也并不代表就说不需要app,实际上确实存在。他们可以非常优秀的去检测你有没有在家或者在外面,或者说去查看这个家里或者改变家里的一个设备状态。
        第五个观点,就是说我们的智能家居系统需要装在本地家里,而不是装在云上。云是一个很魔幻的东西,在世界上某些地方这些服务器连接在一起收集处理反馈智能家居数据,它精于收集处理这些更新,而且会自我升级,所以它可能会更好地服务你。但是为什么不这么做的?因为有很多原因导致你可能会失去云连接。这个互联网可能会断网,升级可能会出错,云服务器也可能会崩溃,当出现这个事情的时候,你的家居智能系统还必须是能够能够正常运行的。所以云应该只能做一个扩展服务而不是说它全部在云里面运行。例如最典型的就是亚马逊服务器出问题的时候,这个亚马逊echo就不能工作了。
        最后一个观点,好的智能家居自动化,它应该是从来不会烦人,但是如果它不工作的时候,可能会让人想念它。
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-10-8 20:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
大道至简
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-8 20:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
大道至简+
发表于 2017-10-8 23:18:52 | 显示全部楼层
大道至简
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-9 18:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
大道至简
发表于 2017-10-9 19:07:32 | 显示全部楼层
翻译的不错,特别反感那些为了不能解决问题的自动化
发表于 2019-6-16 11:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
大道至简,悟在天成!谢谢分享!
发表于 2019-6-18 11:56:32 | 显示全部楼层
2和4真的是我犯的错误
没有考虑家人的使用场景,大量的依赖app
其实这里有门槛:智能音箱的稳定接入,室内人员数量及各自位置确定,都没有很完善的方案
发表于 2021-2-27 23:39:54 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-6-18 11:56
2和4真的是我犯的错误
其实这里有门槛:智能音箱的稳定接入,室内 ...
什么事都没有尽善尽美的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-9-16 03:05 , Processed in 0.214696 second(s), 11 queries , MemCached On.
