楼主: involute
[新奇玩法] 获取路由器运行参数,哪用那么麻烦
发表于 2021-7-26 16:32:20 | 显示全部楼层
wyh260595711 发表于 2021-7-23 07:24
有办法把软件中心科学上网的开关做到HA里嘛?每次科学上网都要打开路由界面好烦。。。。 ...
可能用过命令开关吗?
可以的话写个command_line switch可以实现
发表于 2021-7-26 16:41:51 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2021-7-26 16:27
这个用官方的asuswrt集成就行
现在用的就是这个集成,可以做device_tracker,但是上传下载显示不可用,也没数据,路由器K2P刷的padavan
发表于 2021-7-26 17:08:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下,一直不知如何管理路由!!
发表于 2021-7-26 18:50:33 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习一下
发表于 2021-7-26 19:21:57 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2021-7-26 22:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习下
发表于 2021-7-26 23:24:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-7-26 23:25:12 | 显示全部楼层
1评论学习一下!
发表于 2021-7-26 23:37:52 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2021-7-27 09:48:34 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2021-7-26 16:41
现在用的就是这个集成,可以做device_tracker,但是上传下载显示不可用,也没数据,路由器K2P刷的padavan ...
不知你注意了没,文档里说了padavan要改一下设置,填eth3和/tmp
Padavan custom firmware (The rt-n56u project)
The rt-n56u project does not store dnsmasq.leases which is used to track devices at /var/lib/misc/ as asuswrt do. However this integration can still be used for the rt-n56u project by changing the dnsmasq location using the dnsmasq variable to dnsmasq: '/tmp' Also, to get the statistics for the WAN port, specify interface: 'eth3' as this is the interface used in the rt-n56u project
GMT+8, 2025-9-16 02:37 , Processed in 0.073641 second(s), 12 queries , MemCached On.
