查看: 12046|回复: 10
小米多模网关
yzf
发表于 2021-7-9 17:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购买了小米多模网关,但手贱更新到了1.5.0_0027 请问有没有大佬会回溯的。。。这个固件影响我局域网控制了
发表于 2021-7-9 20:34:30 | 显示全部楼层
0027影响局域网控制?
发表于 2021-7-12 20:56:37 | 显示全部楼层
试试看telnet,然后用admin/admin登录,如果可以登录,使用下面的命令,刷成0026就可以了
wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod +x /tmp/curl
export PATH="$PATH:/tmp"
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.co ... are/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
发表于 2021-7-13 14:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
昨天更新最新固件,重新接入hass,能正常使用啊
yzf
 楼主| 发表于 2021-7-16 16:25:34 | 显示全部楼层
我之前弄的时候  没法断网控制  回了26之后就好了
发表于 2021-7-21 13:15:49 | 显示全部楼层
哦,还没试过断网能不能用呢,不能的话,也只有刷机了。
发表于 2021-7-25 13:41:41 | 显示全部楼层
问题是 添加当时是好的 一旦重启网关 就不行了 github上面 给出的解决方案是 每次重启 进入telnet删除 密码 执行一次...
passwd -d admin
明显这样太麻烦了 还是回到0026好 锁住升级 就完事儿了.,..
发表于 2021-7-25 13:42:53 | 显示全部楼层
真的要锁住 不要升级 实在想升级 就去github上面看看有没有人升过 有啥问题 不然很烦的 每次重新折腾一边实体 自动化 会死的
发表于 2021-7-25 14:20:45 | 显示全部楼层
0027的问题是每次重启网关 他好像都会启用telnet admin的密码 导致HA不能调用
临时解决方法是进入telnet 输入
passwd -d admin
但下次重启 又要再执行一次
刷回0026吧 除了每次需要执行一次命令 其他没啥区别 0026稳定的很
windows 打开telnet 使用admin登录 如果需要密码的话 也是admin
进入后 以此输入以下命令 然后过会儿 会让你选择固件版本 就选1.5.0 0026就好了 下载很慢 但是可以看到进度 还是不错的
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.com/zvldz/mgl03_fw/main/firmware/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
发表于 2021-7-26 12:59:15 | 显示全部楼层
livebelive 发表于 2021-7-25 13:42
真的要锁住 不要升级 实在想升级 就去github上面看看有没有人升过 有啥问题 不然很烦的 每次重新折腾一边实 ...
请问怎么锁住升级?不升级的话每次打开米家都提醒更新固件。
GMT+8, 2025-8-3 14:46 , Processed in 0.054231 second(s), 13 queries , MemCached On.
