楼主: dscao
[经验分享] 升级到2021.7后外网打不开web页面的解决方法
发表于 2022-4-29 09:25:57 | 显示全部楼层
failed to deploy a stack: services.homeassistant Additional property http is not allowed
homesistant不允许附加属性http
3万
 楼主| 发表于 2022-4-30 22:28:05 | 显示全部楼层
homesistant ...
你是怎么加的?
我的一直正常呀。而且官方文档也还是这样的 https://www.home-assistant.io/integrations/http/
发表于 2022-5-1 11:14:03 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-4-30 22:28
你是怎么加的?
我的一直正常呀。而且官方文档也还是这样的 https://www.home-assistant.io/integrations ...
我是在docker compose里加的 后来直接改文件可以访问了 但是又有新的问题外网Unable to connect to Home Assistant
发表于 2022-5-1 11:35:53 | 显示全部楼层
launze 发表于 2021-7-9 00:23
内网地址可以访问。输入外网地址后出现这个
我也是 解决了吗
Emin 手机认证
发表于 2023-2-10 10:11:09 | 显示全部楼层
+1,同样问题。用的cloudflare
发表于 2024-4-14 22:04:14 | 显示全部楼层
Received X-Forwarded-For header from an untrusted proxy ::1
我的是这样 怎么办
发表于 2025-3-11 22:28:35 | 显示全部楼层
太厉害了
GMT+8, 2025-9-14 03:07 , Processed in 0.954259 second(s), 12 queries , MemCached On.
