楼主: dscao
[经验分享] 升级到2021.7后外网打不开web页面的解决方法
发表于 2021-7-14 21:49:38 | 显示全部楼层
linxianxin 发表于 2021-7-13 19:53
我强迫症,一有更新就更、前一两个月更新很平凡 一个星期更新两次,估计新版本有什么紧急bug。 ...
我也是强迫症,总觉得有更新也许会解决现在遇到的问题,所以总是升级,升级失败还会想办法升级成功。目前为止还好没有因为升级导致问题。我觉得升级不太会导致问题,就总是取消勾选保存快照。
看来下次也要保存快照,以防万一。
发表于 2021-7-14 23:07:53 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-7-14 21:49
我也是强迫症,总觉得有更新也许会解决现在遇到的问题,所以总是升级,升级失败还会想办法升级成功。目前 ...
哈哈  反而经常更新才不会出问题
发表于 2021-7-15 10:07:15 | 显示全部楼层
这个配置1年前就加上了,当时用 nginx 转 https 就已经需要了
发表于 2021-7-15 10:20:16 | 显示全部楼层
没问题就一直不更新,多等几个大版本直接重新安装,省的更新出问题
发表于 2021-7-15 15:33:46 | 显示全部楼层
昨天更新出了问题,今天看了下, 把配置写了进去 OK了。。。更新真好玩
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-8-2 17:36:24 | 显示全部楼层
launze 发表于 2021-7-9 00:23
内网地址可以访问。输入外网地址后出现这个
跟你一样 不管用
发表于 2021-8-3 15:21:56 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2021-8-2 17:36
跟你一样 不管用
其他帖子有提到是浏览器缓存原因,但是我清除缓存还是没用
发表于 2021-8-27 19:10:40 | 显示全部楼层
default: error  # 提高所有组件的默认级别,调试完后改回info(预设)
logs:           # 设定指定组件的级别,debug有更详细的输出
  #custom_components.[插件名称]: debug # 不需要[]符号
  homeassistant.components.http: warning
我的日志等级是这样定义的,日志中看不到有关
Received X-Forwarded-For header from an untrusted proxy 172.30.33.4
的内容
发表于 2021-8-27 19:12:54 | 显示全部楼层
Logger: homeassistant.components.http.forwarded
Source: components/http/forwarded.py:98
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 19:05:39 (10 occurrences)
Last logged: 19:11:18
A request from a reverse proxy was received from 192.168.0.108, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies
还真是这个问题,多谢大佬
发表于 2022-1-20 12:35:01 | 显示全部楼层
1.首先确定反代以后是否出现**400: Bad Request**错误,如出现请看下面。
2.然后再hassos日志里面查看是否有Received X-Forwarded-For header from an untrusted proxy xxx.xxx.xxx.xxx。后面的xxx.xxx.xxx.xxx就是需要在configuration.yaml里面添加的ip段。
3.将
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - xxx.xxx.xxx.xxx/24
添加到configuration.yaml里面,重启服务然后就可以重新访问了。由于我是vps搭建的caddy反代所以我的地址就是vps的地址,没有填写/24。如果是本地搭建反代,可能需要填写ip段/24掩码。
日志里面出现有ip地址的错误,就是反向代理要访问hassos被拒绝访问,目的应该是将此ip加入白名单吧。
我的代码是
http:
  trusted_proxies:
    - 162.14.33.2
备注:162.14.33.2是腾讯服务器安装caddy反代
GMT+8, 2025-9-14 03:11 , Processed in 1.109695 second(s), 11 queries , MemCached On.
