查看: 69495|回复: 46
[经验分享] 升级到2021.7后外网打不开web页面的解决方法
3万
发表于 2021-7-8 02:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看有新的升级,就点了一下升级。结果域名方式的访问出现:400 Bad Request
但是内网访问正常。
发现日志有错误记录
Logger: homeassistant.components.http.forwarded
Source: components/http/forwarded.py:100
Integration: HTTP ([color=var(--primary-color)]documentation
, [color=var(--primary-color)]issues
First occurred: 01:32:52 (24 occurrences)
Last logged: 01:41:27
Received X-Forwarded-For header from an untrusted proxy 172.30.33.4
2021.6.6之前一直没有问题,发现新版本如果是反向代理要求配置 use_x_forwarded_for and trusted_proxies
https://www.home-assistant.io/integrations/http/
就是要在configuration.yaml加入以下代码
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24  # Add the IP address of the proxy server
加完之后重启,问题解决。
我是haos中add-on的nginx代理的,如果是docker等其它方式安装的,IP地址可能不一样,所以地址要查一下对应反代的IP段。检查日志是最好的办法。
参与人数 3金钱 +13 收起 理由
Unblock5636 + 1
长河落 + 2 感谢楼主分享!
姚远 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2021-7-8 07:32:45 | 显示全部楼层
所以我现在都不敢升级了,一升级总有莫名其妙的问题
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-8 07:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
升级前一定要看release notes!没有什么明显改动的话,也就不会有新版本了。既然是新版本,一定会有新的功能或较大变化,升级前当然要心中有数才行。
发表于 2021-7-8 08:00:03 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2021-7-8 08:25:04 | 显示全部楼层
外网开web会不会被封呢?
发表于 2021-7-8 09:14:08 | 显示全部楼层
感谢分享,升级前没看到官方页面这个描述
发表于 2021-7-8 09:22:07 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-7-8 07:56
升级前一定要看release notes!没有什么明显改动的话,也就不会有新版本了。既然是新版本,一定会有新的 ...
这是没见过以前ha的日更吗
发表于 2021-7-8 10:22:49 | 显示全部楼层
在 6.x 的时候已经在更新日志提醒过反代要加这货~ 得养成看更新日志的好习惯
发表于 2021-7-8 10:24:39 | 显示全部楼层
已升级到2021.7版,依然正常工作
发表于 2021-7-8 15:50:39 | 显示全部楼层
折腾了我一个上午,原来是这个问题。
不过为什么我加上了这行代码也还是 **400: Bad Request**
GMT+8, 2025-9-14 03:12 , Processed in 0.210838 second(s), 13 queries , MemCached On.
