查看: 34058|回复: 33
[基础教程] 使用GPSLogger定位手机
发表于 2017-10-5 17:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPSLOGGER
条件:
安卓手机
开放HA端口
HA可以通过外网访问
使用教程:
1,下载并安装GPSLogger
2,打开APP,授权定位权限
3,打开附页
4,选择『常规选项』,设置以下项目
5,回到附页,选择『记录细节』,开启『记录到自定义URL』
6,设置HA地址
无密码:
http://<HA地址>/api/gpslogger?latitude=%LAT&longitude=%LON&device=%SER&accuracy=%ACC&battery=%BATT&speed=%SPD&direction=%DIR&altitude=%ALT&provider=%PROV&activity=%ACT
有密码:
http://<HA地址>/api/gpslogger?latitude=%LAT&longitude=%LON&device=%SER&accuracy=%ACC&battery=%BATT&speed=%SPD&direction=%DIR&altitude=%ALT&provider=%PROV&activity=%ACT&api_password=<密码>
7,返回完成设置
8,在 HA configuration.yaml 加入并重启HA
device_tracker:
  - platform: gpslogger
9,如果连接成功,在 known_devices.yaml 会出现新设备
可以在这里更改显示名称(name),记得更改后要重启HA
10,完成
APP下载:https://github.com/mendhak/gpslogger/releases/download/v89/gpslogger-89.apk
云淡风轻近午天
发表于 2017-10-11 11:03:15 | 显示全部楼层
0.55支持Owntrack了,楼主可以试试对比看
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-10-11 11:08:06 | 显示全部楼层
Owntrack的优势是可以直接内置蓝牙ibeacon,缺点是熄屏断线要手动重连
发表于 2017-10-13 11:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
可以可以学习了
huex
发表于 2017-10-14 23:00:46 | 显示全部楼层
不知是否支持地图模式
 楼主| 发表于 2017-11-13 22:36:45 | 显示全部楼层
huex 发表于 2017-10-14 23:00
不知是否支持地图模式
支持的,可以在地图中查看定位
发表于 2017-12-8 13:01:20 | 显示全部楼层
蓝牙这个太爽了,熄屏就要重连等于不能用嘛
发表于 2017-12-27 14:00:55 | 显示全部楼层
你好,我设置成功了,但 为什么总显示我离开,我在家啊 手机也连着WIFI
发表于 2017-12-31 00:27:13 | 显示全部楼层
看看。哈哈
发表于 2017-12-31 07:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
mark ,一会试试
GMT+8, 2025-9-19 06:57 , Processed in 1.370587 second(s), 13 queries , MemCached On.
