查看: 74265|回复: 39
[新奇玩法] 【esphome】小米空调伴侣2、小米插座2刷入esphome开启红外蓝牙
发表于 2021-7-1 19:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子编辑了一次后代码丢失了绝大部分,不搞了
小米空调伴侣2板载esp32:红外发送,红外接收,功率计芯片,rgb指示灯,wifi,蓝牙。刷入esphome后可实现:学习红外码,发送红外码(空调,电视等),读取功率/电压,自定义rgb指示灯,可开启蓝牙(可局域网接入小米温湿度计2等)
动手前注意:需要ttl刷入,刷入后没有官方固件无法恢复原有固件
空调伴侣2四周由卡扣连接,用小螺丝刀及小铁锤可小心拆开开。电路板中间有4个检测点,其中1,2,4脚为rx/tx, 接地。rgb灯旁3个触点中的中间一个连接的是GPIO0,接地(rgb灯绿灯亮起)后可进入esp32的下载模式。
小米esp32刷入固件注意:目前我拿到的空调伴侣2、wifi插座蓝牙网关版等设备的esp32都只有单核被启用。刷入esphome时需使用特定配置的库(配置为单核,忽略mac地址校验)。
启用esp32蓝牙注意: 由于只有单核,当前版本的esphome的esp32_ble_tracker组件开启后会触发任务看门狗,须在loop中加入一定延迟避免频繁重启。当前版本的ota组件须在ota_component.cpp的wait_receive_函数中加入一定的延迟 delay(10);(esphome2022.4.0版本注:已不需要改动ota组件)。以上内容可在nodemcu等开发板中进行重现测试。esphome更新频繁,如有变更以测试为准。
型号:KTBL03LM
基础配置及相关引脚见下:
esphome:
  platformio_options:
    platform_packages:
      - "framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/pauln/arduino-esp32.git#solo-no-mac-crc/1.0.6"
  on_loop: # 示例,如果开启蓝牙,需要加入一定的延迟避免触发看门狗(自行测试)
    - lambda: |
        vTaskDelay(10/portTICK_PERIOD_MS);
型号:ZNCZ07CM
小米wifi插座蓝牙版类似,外壳边缘是粘合的,难拆一点。需要用小螺丝刀、小铁锤小心分开缝隙后取下。见其他拆解视频。电路板边缘表面有4个引脚。其中rx、tx引脚均有标识。按钮外壳是接地的。按钮按下似乎会导致GPIO0接地(忘了,esp32下边右数第2个脚是GPIO0,可直接接地)。相关引脚见下:
esphome:
<blockquote>  platformio_options:
    platform_packages:
    - lambda: |
参与人数 6金钱 +58 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 5 牛,请问如何监测温度?温度检测是哪个gpio.
cym9007 + 2 感谢楼主分享!
tangli159 + 5 膜拜大神!啥时候我的科什空调伴侣也能接入.
zxyny1989 + 10 厉害了word楼主!
dscao + 16 膜拜大神!
XCray + 20 这个厉害!
发表于 2021-7-1 20:09:17 | 显示全部楼层
膜拜大神
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-1 20:58:34 | 显示全部楼层
很有创意!摆脱米家的一大步。
就是没想明白为啥不能启用双核?
发表于 2021-7-1 21:41:34 | 显示全部楼层
很多代码很实用。学习了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-1 22:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-7-1 21:11
丝印上写的型号是esp32-d0wd,按照说明书应该是双核的。但小米的这个芯片里的efuse已经写死了禁用一个核 ...
谢谢!奇怪的知识又增加了。。。
发表于 2021-7-2 00:06:29 | 显示全部楼层
值得学习的一些处理问题的思路
发表于 2021-7-2 01:04:41 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-7-2 06:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问是方形那款带zigbee网关的绿米空调伴侣吗?
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-7-6 22:46:53 | 显示全部楼层
纯干货!赞!论坛好久没出现这样的帖子了。
小米的空调伴侣,蓝牙插座,都有好多个版本而且彼此非常相像,建议把英文型号注明以便区分。
benx
发表于 2021-7-8 16:29:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 02:43 , Processed in 0.128694 second(s), 18 queries , MemCached On.
