楼主: zlinoliver
[插件集成] 涂鸦智能 官方 Home Assistant v2 插件已发布!
发表于 2021-10-11 21:12:27 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-10-10 23:12
是不是设备状态通知服务呢?刚开通,目前在HA还没有生效。
我测试了涂鸦wifi设备,tuya v2插件也无法反馈 ...
好像是这个,上次我新建的项目默认没开这个API
发表于 2021-10-11 22:28:13 | 显示全部楼层
我也是新建的项目默认没有开这个api,但是开通以后,依然在ha没有状态反馈。
发表于 2021-10-12 10:45:02 | 显示全部楼层
2021-10-12 10:43:31 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform tuya_v2.sensor: Platform not found (cannot import name 'STATE_CLASS_TOTAL_INCREASING' from 'homeassistant.components.sensor' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sensor/__init__.py)).
2021-10-12 10:43:33 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Error while setting up tuya_v2 platform for binary_sensor
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform
await asyncio.shield(task)
File "/config/custom_components/tuya_v2/binary_sensor.py", line 95, in async_setup_entry
await async_discover_device(device_ids)
File "/config/custom_components/tuya_v2/binary_sensor.py", line 82, in async_discover_device
entities = await hass.async_add_executor_job(_setup_entities, hass, dev_ids)
File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
File "/config/custom_components/tuya_v2/binary_sensor.py", line 123, in _setup_entities
TuyaHaBSensor(
File "/config/custom_components/tuya_v2/binary_sensor.py", line 259, in __init__
self._attr_unique_id = f"{super().unique_id}{self._code}"
File "/config/custom_components/tuya_v2/base.py", line 41, in unique_id
return f"ty{self.tuya_device.id}"
AttributeError: 'TuyaHaBSensor' object has no attribute 'tuya_device'
进行涂鸦2.0集成的时候报错了,请帮忙看一下.
发表于 2021-10-12 22:24:30 | 显示全部楼层
请教个问题,之前有两台涂鸦的设备,台灯和阀门,都添加到了云项目中且显示设备正确,但在新的HA集成中添加只找得到阀门,没有台灯;反而旧的集成倒是都可以发现。感谢~
发表于 2021-10-14 16:06:37 | 显示全部楼层
dcy95147 发表于 2021-10-12 22:24
请教个问题,之前有两台涂鸦的设备,台灯和阀门,都添加到了云项目中且显示设备正确,但在新的HA集成中添加 ...
我也遇到的这样的问题。所以现在两个都在一起用了,好多人都遇到过各种各样的问题,坐等修复吧。
新版本的灯可以有彩色的选项了,旧版没有,所以我是觉得能用的部分就用新版。你升级到新版后,把旧版通过hacs加入就可以同时使用了。也是从UI里面配置
https://github.com/andrey-yantsen/home-assistant-tuya-old
发表于 2021-10-15 00:13:35 | 显示全部楼层
因为不能反馈,后来买的智能设备全都换小米生态的,为啥不早点呢??
发表于 2021-10-15 11:44:59 | 显示全部楼层
不错,已经成功升级
发表于 2021-10-16 11:08:16 | 显示全部楼层
396083868 发表于 2021-9-19 09:03
我也是,树莓派断过电就一直连不上了,删了从新也加不上了
解决了,树莓派断电后时间不对,导致连不上。时间改成正确时间就OK了。
发表于 2021-10-16 16:23:48 | 显示全部楼层
新版本 ...
非常感谢,已经添加tuya_old,使用正常,再次感谢
发表于 2021-10-22 21:01:26 | 显示全部楼层
涂鸦app账号是手机,为什么怎么试都登录不成功,完全不知道哪里的问题,手机 试过+86xxx  86-xxx   86xxx 都不成功,有谁能告知吗
GMT+8, 2025-9-15 03:29 , Processed in 0.890691 second(s), 7 queries , MemCached On.
