楼主: zlinoliver
[插件集成] 涂鸦智能 官方 Home Assistant v2 插件已发布!
发表于 2023-9-10 04:55:09 | 显示全部楼层
这个所谓的官方插件各种错误。
先是在integration里面试图添加tuya v2的时候,碰到"handler error"错误。在HACS里面重新安装tuya v2 reposition以后,V2不出这个错误了,但是V1的integration出这个错误了,再也不能返回v1
然后再v2里面登录成功,但是HA报Failed to Setup, Log报
  File "C:\HassWP\python-3.10.9.amd64\lib\site-packages\homeassistant\config_entries.py", line 387, in async_setup
    result = await component.async_setup_entry(hass, self)
  File "C:\HassWP\config\custom_components\tuya_v2\__init__.py", line 118, in async_setup_entry
    success = await _init_tuya_sdk(hass, entry)
  File "C:\HassWP\config\custom_components\tuya_v2\__init__.py", line 176, in _init_tuya_sdk
    hass.config_entries.async_setup_platforms(entry, PLATFORMS)
AttributeError: 'ConfigEntries' object has no attribute 'async_setup_platforms
然后降级插件版本从1.6降级到1.5才成功。但是发现v2添加的实体比v1还少。
发表于 2023-10-22 16:16:09 | 显示全部楼层
没法用,弄死都是 身份认证失败
发表于 2024-7-26 09:42:01 | 显示全部楼层
涂鸦的红外遥控能加入么,新版和旧版都没有成功过
GMT+8, 2025-9-15 03:28 , Processed in 0.083172 second(s), 7 queries , MemCached On.
