查看: 14691|回复: 9
[新奇玩法] 购入红外传感器一枚,制作儿童防近视——坐姿提示
发表于 2021-6-17 23:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家有学龄儿童,写字时写着写着,头就贴到桌子上了。老是不停要人提醒,次数多了,影响和谐。购入(包邮7.9):
光电感觉
光电感觉
用WIFI模块接好,调整好感应距离,写一个定时1秒的读状态的脚本,目前是30秒检测(还在微调中)
暂时是有效果了,能够检测到低头太近,关键就是放置位置和感觉距离的调节。
调试好了,看情况再上实物效果图
 楼主| 发表于 2021-6-17 23:39:35 | 显示全部楼层
补充:检测到了,喇叭发声LED亮,同时发送到TTS小爱或小度提醒。
发表于 2021-6-18 01:15:12 | 显示全部楼层
这个真是毁人不倦,小孩好好的专注力就这样被折腾没了。买个像框架一样的实物就好了,装在桌边,刚开始可能需要适应一下,但是没有声音,没有光电,也就没有破坏性。
 楼主| 发表于 2021-6-18 07:39:43 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2021-6-18 01:15
这个真是毁人不倦,小孩好好的专注力就这样被折腾没了。买个像框架一样的实物就好了,装在桌边,刚开始可能 ...
其实这也是个习惯的过程。
XX度近视相对于影响一段时间专注力,取舍不同而已。说毁人,个人觉得有点大了
发表于 2021-6-18 08:46:00 | 显示全部楼层
其实我感觉近视并不是离的太近,离得近只是诱因,更深层次的还是各种状态下带来的眼疲劳(太近需要眼睛聚焦、光线昏暗、长时间读写文本、长时间玩电脑等)
坐姿影响更多的是脊椎、体态方面
预防近视,就是不要眼疲劳,看40分钟书强制去室外休息10分钟(10分钟内无法开灯,靠近桌子就声光报警),基于这个做个自动化感觉更有效果
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:29:12 | 显示全部楼层
是的,应该是多方面的,本贴目的也是多交流和沟通
发表于 2021-6-18 09:31:51 | 显示全部楼层
有创意总是好的,具体做法可以讨论
发表于 2021-6-18 09:38:24 | 显示全部楼层
目前在给孩子用的也是物理的,但是物理的有一点不好,你不注意孩子就会把头搭在上面。这个可以考虑,但是如楼上所说,其实用眼更要注意的还是要注意保证环境亮度,减少高强度用眼时间,增加户外时间。
发表于 2021-6-18 10:11:40 | 显示全部楼层
用超声波的是不是好些
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2021-6-23 19:28:36 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-6-18 08:46
其实我感觉近视并不是离的太近,离得近只是诱因,更深层次的还是各种状态下带来的眼疲劳(太近需要眼睛聚焦 ...
主要是眼疲劳,距离近更容易疲劳。
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.899111 second(s), 15 queries , MemCached On.
