查看: 483508|回复: 2053
[基础教程] 轻松简单地获取315、433Mhz遥控器的十进制发射码
卓越贡献
发表于 2017-9-30 01:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说了如何用树莓派通过射频模块直接发送315433Mhz遥控器的射频信号,不过可能大家都不知道自己遥控器的发射码。
那现在我来说一下如何简单获取射频遥控器的发射码
/////////////废话不多说,正文开始////////////
//////////////////END//////////////
注:ReceiveDemo_Simple.ino中的mySwitch.enableReceive(0); 使用的是中断0,所以在UNO中为PIN2,
      Nodemcu的话改为mySwitch.enableReceive(2); DATA接D4就可以了。
这个教程哪里看不懂可以跟帖问,我尽量帮忙
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
jyz_0501 + 1 请问滚动码或者加密码 433可以获取到吗.
发表于 2017-9-30 08:11:43 | 显示全部楼层
获取到沙发位
发表于 2017-9-30 08:35:43 | 显示全部楼层
获取到沙发位
发表于 2017-9-30 08:59:55 | 显示全部楼层
太感激了
卓越贡献
发表于 2017-9-30 09:19:02 | 显示全部楼层
看看
发表于 2017-9-30 09:35:34 | 显示全部楼层
马上实验
发表于 2017-9-30 09:44:49 | 显示全部楼层
感谢~~~~~
发表于 2017-9-30 09:49:20 | 显示全部楼层
看看什么情况
发表于 2017-9-30 09:56:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的提供,学习一下
发表于 2017-9-30 09:58:08 | 显示全部楼层
Arduino:1.6.12 (Windows 10), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 9600, 4M (1M SPIFFS)"
项目使用了 225,341 字节,占用了 (21%) 程序存储空间。最大为 1,044,464 字节。
全局变量使用了32,172字节,(39%)的动态内存,余留49,748字节局部变量。最大为81,920字节。
Uploading 229488 bytes from C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_958603/ReceiveDemo_Simple.ino.bin to flash at 0x00000000
................................................................................ [ 35% ]
.......................上传项目出错
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
问题解决:
把9600改成115200就可以了
GMT+8, 2025-9-14 03:21 , Processed in 0.085088 second(s), 7 queries , MemCached On.
