查看: 21268|回复: 9
[基础教程] 新手第一次改客厅智能灯,单火线路用sonoff通断器基本完美
发表于 2021-6-7 23:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,主要是自己记录一下折腾第一个智能灯,不是教程,新手折腾多多包涵。
贴前,先致谢囧大,将我的天猫接入平台设备数提到了20个。
一、硬件
1、客厅欧普吸顶灯,单火开关,老式布线,没有提前考虑智能家居。
2、某宝新入sonoff BASICCN Wi-Fi智能通断器2个(48.8元)。
二、软件
1、易微联APP
2、j1800软路由openwrt+docker 上部署Home Assistant 2021.5.5,已安装了HACS
三、折腾
1、先在地台上测试这个通断器,是否和我相像的一样,是否满足我的需要,用一根最常用的电线测试,简单,实在没有你把你家电饭锅上的那根线用一下也行。接线、连WiFi ,测试用APP正常通断情况。这里有个问题,我本来是刻意留意了火线和零线的,但越关注越不小心,我那个三孔转了一下,就搞忘记了,插错了线,相当于进线的零火接反了,但是居然没有问题,通断照样,继电器咔嗒的开关,我是在用电笔测输出端的火线怎么不亮才发现自己接错了,真晕。没想明白按道理设计是零火的接线,如果接反,系统要不开机就好,因为如果接错了,就意味着火线常开,零线在通断。
2、APP 配置很简单,通电3分钟内,你打开APP加入设备,快速加入,我家5G、2.4G合一的,手机一般自动接5G,这个APP很智能,把我的手机Wifi踢到了2.4G,赞一个,然后就很快找到设备识别接入了。这里有一个提醒一下,设备详情里最好能把设备的通电反应改为开启,这个对我的单火开关太有用了,因为如果不设的话,我原来墙的开关一断开,这个sonoff就断电掉线,再打开墙上的开关,sonoff直动接通,虽然它还没有联网,灯还是会亮。就是说,这样设置不影响原来墙上的开关使用。
3、正式接入灯盒,很简单的,双进双出,进线的火线就是开关过来的控制线,这里最好别搞错,因为后边进的灯有镇流器什么的,接错会出现什么,我也不知道,哈哈。这就是先在地下测试的好处。吐一下,这个sonoff的接线柱内腔太短太窄,我家的那个灯线也是出奇的粗,我现在知道当初装修时电路贵的原因了,这线径太粗了,根本就没有必要,1.5mm足够,我这是2.5的软线,太难塞入了。剪了几小根能塞进接线柱。
4、把sonoff接入hass,按论坛上学的,github上的 Sonoff LAN插件,直接在HACS---集成---浏览并添加存储库---搜索 Sonoff LANAlexxIT写的,安装即可,就会把一个sonoff文件夹下载到custom_components文件夹下
然后在configuration.yaml下写入
sonoff:
    username: [email protected]
    password: 12345678
    mode: cloud
为什么我会用cloud模式,因为我试过,只有这样,当墙上的开关硬断开时,设备掉线,但是云上要2分30秒左右才能刷新,如果不加的话,hass上的状态刷新还要滞后,用云模式至少可以和云同步,也就是说硬关机,最多2分钟就会同步到hass上。我为什么不用手机号注册,一是想试试sonoff云服务器国内和国外的时间上响应区别,二是看看为什么外国人可以不用手机注册,直接用邮箱。
5、后边就又是简单的接入到天猫精灵了。
四、实现的功能
1、原来墙上的开关照样使用,大不了多按一下(因为是由sonoff关闭导致灯灭,实际墙开关是闭合的),反正最多两下就开,一下灭,基本不影响原来开关使用。无损原开关安装,只是灯盒里接入sonoff。
2、墙上开关在闭合的情况下,sonoff在线在网,完全可以智能控制不受影响,如果断开了,sonoff离线,你在hass上也看得到,大不了去按一下(哈哈哈),以后你家人使用语音控制习惯了、或者是设置了更多自动化,也就不会去按了。
发表于 2021-6-8 00:16:38 | 显示全部楼层
易微联直接局域网模式接入HA不香么?两边控制状态也是实时的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-6-8 08:35:16 | 显示全部楼层
论坛改装模块直接接入HA不香么?两边控制状态也是实时的。
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:49:03 | 显示全部楼层
晕,才看到HASSMART(论坛定制设备)这个板块。
发表于 2021-6-8 08:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-8 10:04:00 | 显示全部楼层
又错过了几十亿
发表于 2021-6-12 11:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
sonoff通断器,来电自动亮灯,这个功能延时比较长,我用下来好像将近两秒钟
发表于 2024-10-15 16:08:29 | 显示全部楼层
小米的蓝牙mesh 通断器 配合改造下灵动开关 不更香?
发表于 2024-10-25 15:04:25 | 显示全部楼层
麻烦给一个传送连接研究一下
发表于 2024-10-30 16:36:29 | 显示全部楼层
daomi 发表于 2024-10-25 15:04
麻烦给一个传送连接研究一下
就是直接 通断器 按楼主的解法接上去  开关板加个弹簧 让通断器常开 米家app上设置灵动开关 就行 开关正常控制
GMT+8, 2025-9-18 04:11 , Processed in 0.353470 second(s), 12 queries , MemCached On.
