楼主: Alkali
[插件集成] Hailin-海林地暖控制面板插件[更新:支持海林绿动]
发表于 2021-12-15 19:13:41 | 显示全部楼层
修复了,现在app定时改变温度,hass里不会判定为关机了,看着舒服了很多,感谢!
发表于 2021-12-16 08:39:55 | 显示全部楼层
Alkali 发表于 2021-12-15 10:03
我这边定时任务执行后返回的数据还是正确的呀?  要不你看看能不能把某一个设备分享给我,我这边看一下数 ...
今天看起来还有一个bug,默认配置是5分钟更新一次状态,现在不会更新了。。查看了配置文件没改过更新间隔。
重启hass,能读取到最新状态
 楼主| 发表于 2021-12-16 14:54:44 | 显示全部楼层
wzguzi 发表于 2021-12-16 08:39
今天看起来还有一个bug,默认配置是5分钟更新一次状态,现在不会更新了。。查看了配置文件没改过更新间隔 ...
应该没问题,我刚刚又测试了一下是准时触发了更新状态的。 也许你这里是每次接口返回的数据相同,所以就没有更新操作。ha里也就看到的是更早以前的更新时间
 楼主| 发表于 2022-1-4 16:07:38 | 显示全部楼层
wzguzi 发表于 2021-12-12 10:22
可以正常生成实体了,感谢!
不过我家里是二联供,面板是可以同时控制风机盘管和地暖的二合一控制器,目 ...
已经更新。
现在可以控制制冷和通风模式了,但没办法把空调改为制热
发表于 2022-1-4 18:08:55 | 显示全部楼层
这个485的接口 插件搞了吗
 楼主| 发表于 2022-1-4 21:49:16 | 显示全部楼层
liuyili0220 发表于 2022-1-4 18:08
这个485的接口 插件搞了吗
没有哈。只有wifi版的。
发表于 2022-5-17 10:11:14 | 显示全部楼层
设备,海林㻏动,在安装插件后,却无法发现新实体,日志如下,麻烦大神指点一下。谢谢!
01:56:36 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration zhisaswell which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-05-17 01:56:46 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] Setup of climate platform zhisaswell is taking over 10 seconds.
2022-05-17 01:57:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: climate.zhisaswell
2022-05-17 01:57:36 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.climate] Setup of platform zhisaswell is taking longer than 60 seconds. Startup will proceed without waiting any longer.
2022-05-17 01:58:44 ERROR (MainThread) [custom_components.zhisaswell.climate] Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py", line 986, in _wrap_create_connection
return await self._loop.create_connection(*args, **kwargs) # type: ignore[return-value] # noqa
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1056, in create_connection
raise exceptions[0]
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1041, in create_connection
sock = await self._connect_sock(
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 955, in _connect_sock
await self.sock_connect(sock, address)
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 502, in sock_connect
return await fut
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 537, in _sock_connect_cb
raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
TimeoutError: [Errno 110] Connect call failed ('180.153.186.236', 80)
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/config/custom_components/zhisaswell/climate.py", line 185, in update_data
json = await self.request(LIST_URL)
File "/config/custom_components/zhisaswell/climate.py", line 242, in request
async with await session.get(auth_url, headers=headers) as r:
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/client.py", line 535, in _request
conn = await self._connector.connect(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py", line 542, in connect
proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py", line 907, in _create_connection
_, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1206, in _create_direct_connection
raise last_exc
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1175, in _create_direct_connection
transp, proto = await self._wrap_create_connection(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py", line 992, in _wrap_create_connection
raise client_error(req.connection_key, exc) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host api.scinan.com:80 ssl:default [Connect call failed ('180.153.186.236', 80)]
2022-05-17 01:58:44 ERROR (MainThread) [custom_components.zhisaswell.climate] No sensors added.
看了一下代码,是不是在解析api.scinan.com这个域名的时候出问题了,180.153.186.236这个地址也ping不通
麻烦大神了,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-5-18 17:13:10 | 显示全部楼层
01:56:36 WARNING ...
插件下错了,你安装了妖神的插件
我的是这个:https://github.com/alkalixin/Hailin-Climate
发表于 2022-5-19 11:27:31 | 显示全部楼层
Alkali 发表于 2022-5-18 17:13
插件下错了,你安装了妖神的插件
我的是这个:https://github.com/alkalixin/Hailin-Climate ...
谢谢,我马上试试
发表于 2022-5-19 11:49:36 | 显示全部楼层
插件下错了,你安装了妖神的插件
谢谢,成功了。
GMT+8, 2025-9-17 03:03 , Processed in 1.162651 second(s), 11 queries , MemCached On.
