楼主: Alkali
[插件集成] Hailin-海林地暖控制面板插件[更新:支持海林绿动]
 楼主| 发表于 2021-12-1 16:27:14 | 显示全部楼层
pdsk700c 发表于 2021-11-29 20:08
重新下载后可以用了,非常感谢!
哈哈哈,能用了就好,感谢支持~
发表于 2021-12-11 13:39:03 | 显示全部楼层
2021-12-11 13:37:13 ERROR (MainThread) [custom_components.hailin.climate] Traceback (most recent call last):
  File "/config/custom_components/hailin/climate.py", line 206, in update_data
    ATTR_PRESET_MODE: PRESET_AWAY if device_json_object['heat_mode'] == '1' else PRESET_HOME,  # 离家或在家
KeyError: 'heat_mode'
2021-12-11 13:37:13 ERROR (MainThread) [custom_components.hailin.climate] No sensors added.
报错。。不过我的面板不一样,是海林绿动
 楼主| 发表于 2021-12-12 09:18:49 | 显示全部楼层
wzguzi 发表于 2021-12-11 13:39
2021-12-11 13:37:13 ERROR (MainThread) [custom_components.hailin.climate] Traceback (most recent cal ...
我更新了,再试一下看看有没有问题呢
发表于 2021-12-12 10:22:21 | 显示全部楼层
Alkali 发表于 2021-12-12 09:18
我更新了,再试一下看看有没有问题呢
可以正常生成实体了,感谢!
不过我家里是二联供,面板是可以同时控制风机盘管和地暖的二合一控制器,目前似乎只能控制地暖
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:01:31 | 显示全部楼层
wzguzi 发表于 2021-12-12 10:22
可以正常生成实体了,感谢!
不过我家里是二联供,面板是可以同时控制风机盘管和地暖的二合一控制器,目 ...
这就有点超纲了,
而且我没有你说的那个设备
发表于 2021-12-14 10:12:55 | 显示全部楼层
嗯,地暖能控制也可以了,接入hass后,想到的一个节能策略。
目前初冬不太冷的时候,尤其是白天,大部分房间达标了,仅剩最后1个房间没达到设定温度,那么就降低这个房间的目标温度,来达到主机提早停机的目的。
另外感觉返回的数据有点小bug,就是我原先在app设定了一些房间的定时调温设置:
比如客厅在凌晨5:00温度会调整到22度开启分水器,然后在hass这个插件里会反馈客厅地暖已关闭。 实际上在app和温控器上看,都还是正常开启的。
是不是等于是把改变温度的回馈变成关机信息了?
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:55:38 | 显示全部楼层
目前初冬不太冷的时候,尤其是白天,大部分房 ...
我的app里没有看到有定时调温呢
发表于 2021-12-14 17:13:04 | 显示全部楼层
Alkali 发表于 2021-12-14 16:55
我的app里没有看到有定时调温呢
我用的是海林蜂巢这个app,原先是利用他的场景定时来控制。接入ha后也不影响那边设置好的定时场景。
 楼主| 发表于 2021-12-14 18:04:11 | 显示全部楼层
好。 我去试一下
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:03:33 | 显示全部楼层
我这边定时任务执行后返回的数据还是正确的呀?  要不你看看能不能把某一个设备分享给我,我这边看一下数据格式有啥差异?
GMT+8, 2025-9-17 03:03 , Processed in 1.047854 second(s), 8 queries , MemCached On.
