楼主: froggyfly
[基础教程] Yeelight旋钮开关(无线、单火)接入homeassistant
发表于 2021-5-20 19:06:37 | 显示全部楼层
网关用那个?直接就用homeassistant,还是需要一个esp?
 楼主| 发表于 2021-5-20 23:11:10 | 显示全部楼层
你的ha所在机器的蓝牙模块
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
redyuan43 + 5
发表于 2021-5-21 08:07:27 | 显示全部楼层
这个东西不是蓝牙的么,是怎么和ha通信的?
rf5 手机认证
发表于 2021-5-21 08:32:47 | 显示全部楼层
需要蓝牙适配器连接,比如树莓派自带的蓝牙
发表于 2021-5-21 10:41:24 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2021-5-20 16:54
延迟还行,隔一堵墙肯定没什么问题
我试了一下,拿两台来接收消息,隔一堵墙的明显有些消息就丢了。也可能是我用的蓝牙不行,有木有推荐的?
 楼主| 发表于 2021-5-21 23:57:59 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2021-5-21 10:41
我试了一下,拿两台来接收消息,隔一堵墙的明显有些消息就丢了。也可能是我用的蓝牙不行,有木有推荐的? ...
没什么好办法,除非设置多个蓝牙了吧,我的是intel的ac7265 无线网卡上的蓝牙,ha在楼下,楼上的也能操作你家墙太厚了~有小米多模网关的话等等看xiaomigateway3的固件更新
发表于 2021-5-22 00:28:30 | 显示全部楼层
试了下,隔一堵墙信号还是不错的,100%能接收到按键数据
就是有一点不好,信号触发了就一直保留,导致NR无法识别多次按同一按键
后面只能把那个 last packet id 提取出来做判断
 楼主| 发表于 2021-5-22 09:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
就是有一点不好,信号触发了就一直保留,导致NR无 ...
state节点里有相同只发送一次的勾去掉就可以了
发表于 2021-5-22 14:42:32 | 显示全部楼层
求教一下按照教程操作以后,只能找到家里的米家温湿度,没看到这个开关的实体
 楼主| 发表于 2021-5-22 21:20:50 来自手机 | 显示全部楼层
jsfer888 发表于 2021-5-22 14:42
求教一下按照教程操作以后,只能找到家里的米家温湿度,没看到这个开关的实体 ...
配置文件添加后重启,key和mac对的话,重启后按一下就能发现了
GMT+8, 2025-9-18 03:04 , Processed in 0.907087 second(s), 10 queries , MemCached On.
