查看: 54944|回复: 21
[经验分享] 最简单方法获取米家token,再也不用root、模拟器和抓包了
发表于 2021-5-18 12:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个方法是无意间发现的,只需要能正常运行的homeassistant就可以实现
1、首先从gibut下载xiaomi_gateways3集成,放到本地custom_components文件夹下
当然对于网络不好的我已经下载好提供下载 xiaomi_gateway3.zip (118.38 KB, 下载次数: 199)
重启重启重启
2、在hass配置中添加集成,搜索3,添加
3、这时会提示你选择哪一种添加方式,有mi_cloud,当然我们用找个咯
点提交,输入账号密码不用说了......
4、添加成功后并没有出现设备,但是找个不是重点/
5、我们点这个卡片的选项,会让你添加设备,选择好设备提交,你要的mac和token都出现了
但是这个方法我这里添加不了设备,不会弄。拿到token之后用miio添加也不成功,有知道的大神希望帮忙解决一下。
因为我有个绿米魔方控制器,HomeKit里不能用。所以需要用到mi类gateway,但是始终无法添加.
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
weiren526 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2021-5-18 14:29:16 | 显示全部楼层
学到了  学到了
发表于 2021-5-18 14:30:08 | 显示全部楼层
那么麻烦。。。。
不是有个电脑端的程序么,运行后输入账号密码全部都出来了。
 楼主| 发表于 2021-5-18 14:36:28 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-5-18 14:30
那么麻烦。。。。
大佬牛逼了 ,你这个是什么软件?在哪下载的?   非wifi协议的可以用吗?
发表于 2021-5-18 14:40:45 | 显示全部楼层
https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor
貌似所有都能获取到,输入账号,密码,然后输入cn
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-18 15:44:56 | 显示全部楼层
“拿到token之后用miio添加也不成功”:
1. 你这个网关应该使用 Xiaomi Gateway 集成(xiaomi_aqara),而不是xiaomi miio;
2. 以后你还会遇到一种情况,就是很多新上市的设备不再使用miio协议,此时可以使用 https://github.com/ha0y/xiaomi_miot_raw 这个插件接入
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-18 21:03:23 | 显示全部楼层
3楼/5楼的办法最好(其实利用同一个repo里提供的python脚本更好一点),楼主的方案其次。抓包也无可厚非,还可以练练协议分析啥的。root、倒数据库之类的也可以接受。
最笨、最危险的,就是那种使用修改版app的做法。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-18 21:08:23 | 显示全部楼层
补充一下6楼朋友的建议:
楼主说的这个插件只能适用于多模网关!
原来的网关还是需要用xiaomi_aqara和xiaomi_miio集成,HA官方自带的。
两个集成都是有意义的,简单说,前者对应的是zigbee子设备,后者对应的是网关警戒控制等功能(作者画蛇添足般的也支持了部分zigbee子设备)。
网关灯推荐使用miio控制,前者存在兼容性问题(可能造成米家app和自动化无法控制)。
发表于 2021-5-19 10:18:21 | 显示全部楼层
1. 你这个网关应该使用 Xiaomi Gateway 集成(xiaomi_aqara),而 ...
对的,这个是目前我摸索中最好用的,看我帖子就知道了,被坑了好几百次了,还是这个好用,你的带raw,还有个没带的raw也是不好。集成里面是有带auto的就对了
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-19 10:29:11 | 显示全部楼层
zhouhui920 发表于 2021-5-19 10:18
对的,这个是目前我摸索中最好用的,看我帖子就知道了,被坑了好几百次了,还是这个好用,你的带raw,还 ...
说的我看不太明白,带raw的就是不带auto的,你觉得那个不好用的原因是啥,能具体说说么?
GMT+8, 2025-9-15 03:04 , Processed in 0.426316 second(s), 15 queries , MemCached On.
