楼主: jsfer888
[UI界面] 平板挂墙,装逼利器 【已更新配置】
 火.. [复制链接]
发表于 2021-5-18 14:25:15 | 显示全部楼层
这是什么插件做的啊,挺不错的
发表于 2021-5-18 16:38:36 | 显示全部楼层
太厉害了! 赞一个.
发表于 2021-5-19 10:27:27 | 显示全部楼层
jsfer888 发表于 2021-5-17 14:30
小新pad有个磁吸外壳,我把外壳固定到墙上,然后平板就可以吸到那个磁吸外壳上了,很稳,不会掉 ...
那充电还是要取下来了
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:30:06 | 显示全部楼层
lwj1394 发表于 2021-5-19 10:27
那充电还是要取下来了
刚好挂墙的地方多了一个86底盒我暂时是线充的,还在考虑改装一个无线充
发表于 2021-5-19 20:10:46 | 显示全部楼层
厉害了。我思路也是这样,不过还只实现了简陋的 2D 户型图。
发表于 2021-5-22 11:16:45 | 显示全部楼层
搞个老ipad如何
发表于 2021-5-22 17:57:26 | 显示全部楼层
楼主,能不能出个教程,怎么使用你的配置文件?
新手,研究了半天也没搞定。
 楼主| 发表于 2021-5-22 18:09:57 | 显示全部楼层
新手,研究了半天也没搞定。 ...
好的 找个时间我写一个哈
发表于 2021-5-22 18:11:47 | 显示全部楼层
配置文件说animated-background是无效选项呢?
ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [homeassistant]: [animated_background] is an invalid option for [homeassistant]. Check: homeassistant->customize->animated_background. (See /config/configuration.yaml, line 54).
2021-05-22 10:04:08 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Unable to set up core integrations. Activating safe mode
 楼主| 发表于 2021-5-22 18:15:12 | 显示全部楼层
ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid confi ...
hacs里面需要安装这个插件,这个插件是实现根据天气变换背景的功能
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 1.000580 second(s), 10 queries , MemCached On.
