楼主: zhouhui920
[技术探讨] HomeAssistant就只能开灯关灯么
发表于 2021-5-10 15:19:52 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-5-9 23:42
。。。。你这。。。
仅仅说开关灯吧,
我这,通过感应室外亮度,控制灯光是否自动开启(白天灯光仅自动关闭 ...
可否问一下,水烧开后冷却加入即热式饮水机是什么目的?
发表于 2021-5-10 15:40:46 | 显示全部楼层
应该是没RO,烧开去除水垢,即热饮水机不容易堵吧。
我猜的。。。。
发表于 2021-5-10 18:41:59 | 显示全部楼层
mengyu 发表于 2021-5-10 01:41
大神想知道你这个房间人数怎么判断?有教程吗?
就是基于N大的区域人数统计
发表于 2021-5-10 18:45:50 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-5-10 10:14
人数统计有什么可靠的搞法
N大的人数统计方案,需要更可靠的精度,我是直接一个门那里放两套(2个ESP32,4个VL53L0X)然后微改逻辑。。。
发表于 2021-5-10 18:49:28 | 显示全部楼层
主要是我老婆不愿意直接喝纯水,她是学药的,实验室工作,就是负责食品检验的。虽然过滤的其他物质,但是还是有可能二次污染,存在细菌。所以就弄了这个。
发表于 2021-5-10 18:52:00 | 显示全部楼层
我猜的。。。。
发表于 2021-5-10 19:18:11 | 显示全部楼层
zhouhui920 发表于 2021-5-10 10:09
太牛了,我还是喜欢看图,如果能来点你这些设备以及型号就好了。
我这里的灯光,全部是米家,可接入hass的型号,其他品牌的接入的几个如斐讯。剩余的大量传感器和模块都是自己硬改或组装刷ESPhome接入。
我也不是编程专业,18年入坑,边学边折腾玩到现在。
发表于 2021-5-10 19:33:24 | 显示全部楼层
。。。。你这。。。
仅仅说开关灯吧,
大佬本月用电和上月用电怎么算的哦。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-5-10 20:52:02 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-5-10 19:33
大佬本月用电和上月用电怎么算的哦。
PZEM 模块 用node red  每月1日0点把总电量写入持久化变量。然后当前电量减去变量数值得到的就是本月用电。上月用电类似,就是每月1日0点写入总电量前,先把当月电量写入另外一个持久化变量。
发表于 2021-5-10 20:54:16 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-5-10 20:52
PZEM 模块 用node red  每月1日0点把总电量写入持久化变量。然后当前电量减去变量数值得到的就是本月用电 ...
谢谢大佬。
但小白还是不明白怎么写的
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-9-16 03:12 , Processed in 1.149408 second(s), 4 queries , MemCached On.
