楼主: sctale
[技术探讨] 【已解决】官方tuya v2,完美接入tuya WIFI门磁
 楼主| 发表于 2021-5-10 21:28:53 | 显示全部楼层
jva7442 发表于 2021-5-10 20:46
請問一下Local tuya如何將門磁導入HA(有將兩個電燈導入成功),讓他移開一下加入,還是門磁一直導入失敗
先把IP和key那些都输入正确,然后切换一下门磁的状态,把握那一个瞬间点提交---成功
发表于 2021-5-10 22:35:31 | 显示全部楼层
IP 跟Local key都正確
但是就是無法加入
我在想會不會是因為我是用美國區域
 楼主| 发表于 2021-5-10 22:40:07 | 显示全部楼层
jva7442 发表于 2021-5-10 22:35
IP 跟Local key都正確
但是就是無法加入
我在想會不會是因為我是用美國區域
应该不是这个问题,local tuya是内网连接。我这边之前是状态不可用,提交也报错,然后试着动了一下,添加就不报错了。按上面大佬的说法,涂鸦门磁只在动作时联网。另外,我的型号是AW201,拆开看了好像和2楼大佬的不一样
发表于 2021-5-10 23:34:22 | 显示全部楼层
我的是這款
我後來用YAML加入了,但完全沒作用
決定不折騰了,還是sonoff的好用哈哈
发表于 2021-5-10 23:57:52 | 显示全部楼层
我的和tasmota上面介绍的也不一样,但是模块是一样的。
mitu 手机认证
发表于 2021-5-11 09:28:41 | 显示全部楼层
jva7442 发表于 2021-5-10 23:34
我的是這款
我後來用YAML加入了,但完全沒作用
決定不折騰了,還是sonoff的好用哈哈 ...
我的也是这款,localtuya试了几次也没有成功。
 楼主| 发表于 2021-5-11 22:32:03 | 显示全部楼层
大佬,我打开看了里面,差别太大了
最后我用node-red把不可用状态给过滤了,正常使用了。
发表于 2021-5-28 13:30:00 | 显示全部楼层
NodeRed 代码不贴出来吗?
 楼主| 发表于 2021-5-28 18:51:16 | 显示全部楼层
fjn1999 发表于 2021-5-28 13:30
NodeRed 代码不贴出来吗?
[{"id":"d2ecb9f3.df3be8","type":"server-state-changed","z":"710558fa.25dab8","name":"tuya门磁","server":"b0aa4ad3.1876b8","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.tuya_menci","entityidfiltertype":"substring","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":80,"y":80,"wires":[["cca060ff.aa716"],["c3671b09.f37728"]]},{"id":"bbebf21d.1f363","type":"ha-entity","z":"710558fa.25dab8","name":"虚拟门磁","server":"b0aa4ad3.1876b8","version":1,"debugenabled":false,"outputs":1,"entityType":"sensor","config":[{"property":"name","value":"车库门磁"},{"property":"device_class","value":"sensor"},{"property":"icon","value":"mdi:door"},{"property":"unit_of_measurement","value":""}],"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"resend":true,"outputLocation":"","outputLocationType":"none","inputOverride":"allow","outputOnStateChange":false,"outputPayload":"$entity().state ? \"on\": \"off\"","outputPayloadType":"jsonata","x":500,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"cca060ff.aa716","type":"switch","z":"710558fa.25dab8","name":"只传递on","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":300,"y":20,"wires":[["bbebf21d.1f363"]]},{"id":"c3671b09.f37728","type":"switch","z":"710558fa.25dab8","name":"只传递off","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":300,"y":140,"wires":[["bbebf21d.1f363"]]},{"id":"b0aa4ad3.1876b8","type":"server","name":"HASS_SID","version":1,"legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
发表于 2021-5-28 20:11:35 | 显示全部楼层
我的是這款
我後來用YAML加入了,但完全沒作用
tuya wifi 和 sonoff zigbee 的我都有.
在功能/性能上各有優缺點.
但如果可以讓我重選, 我會挑 sonoff zigbee
差沒多少錢, 省事多了, 尤其那個 localtuya ... 要功力夠, 才有法子掌握.
不過有機會我還是會想試用米家的產品.
直覺會是 cp 值最高的..
GMT+8, 2025-9-18 04:07 , Processed in 0.170084 second(s), 14 queries , MemCached On.
