查看: 41097|回复: 21
[技术探讨] 关于ESP8266通电闪通的解决办法?
发表于 2021-5-5 20:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位朋友大家好,论坛里学看到大家用ESP8266模块做了许多开关设备,但是自己动手制作遇到的几个问题,因此发帖请教:
1、ESP8266模块首次通电,会闪通一次设备,这样对设备有损坏也有触电的危险。
2、ESP8266模块在断网过后,会无法连接wifi需要断电重启才能恢复。
3、添加手动开关,只能添加点动开关;如何添加自锁(老式墙壁机械开关),如何开关处于导通状态,模块会无法启动。(GPIO2接入开关GPIO0接入继电器)
下面是我手动改的一个USB风扇,远程开关使用正常,试过ESPHOM和tasmota都有这样的问题。
问题:
1、首次通电会转几下。
2、手动开关正常,但最后关机时机械开关状态不能导通。(除了换点动开关,还有没有代码优化的方法)
发表于 2021-5-6 08:00:17 | 显示全部楼层
#1 你看到继电器右边三个点级了么, 应该是一个常开 一个常闭, 我估计你接到常开那边了, 继电器不上电的时候导通状态, 试一试换到另一边? 也可能是esp固件启动的时候 对gpio做初始化, 这个我就不知道了
#2 如果你用esphome的话,会有 断网超时自动重启功能 (reboot_timeout),具体配置如下:
substitutions:
  board_model: nodemcuv2
  device_name: lcd2004_display
  wifi_ssid: !secret wifi_ssid
  wifi_password: !secret wifi_password
  wifi_fast_connect: 'true'
  wifi_reboot_timeout: 600s
  ota_password: !secret ota_password
  api_reboot_timeout: 600s
  # main_page: time_page
wifi:
  ssid: $wifi_ssid
  password: $wifi_password
#  manual_ip:
#    static_ip: 192.168.178.230
#    gateway: 192.168.178.1
#    subnet: 255.255.255.0
#    dns1: 1.1.1.1
#    dns2: 1.2.2.1
  domain: .local
  reboot_timeout: $wifi_reboot_timeout
  power_save_mode: none
  fast_connect: $wifi_fast_connect
  ap:
    ssid: $device_name
    ap_timeout: 30s
captive_portal:
#3 这个你自己设计吧, 你把开关接到esp的电源上? 开开关的时候把esp 短路掉?
发表于 2021-5-6 08:01:48 | 显示全部楼层
改的不错, 就是成色....
发表于 2021-5-6 08:03:08 | 显示全部楼层
懒人方法: DC1+充电头
发表于 2021-5-6 08:39:00 | 显示全部楼层
SONOFF mini 刷esphome 后 ,完美!!!
发表于 2021-5-6 09:49:00 | 显示全部楼层
这个小风扇用mos管模块+esp8266_pwm,还可以调速
发表于 2021-5-6 10:19:20 | 显示全部楼层
光耦隔离芯片前端加上470UF电容就解决了。电容+与-分别接光耦隔离芯片的d+和d- , 用6.3v或16v的电容都可以。
添加传统自锁开关 : (tasmota) GPIO2选择"SWITCH"。线接IO2和GND。
发表于 2021-5-6 10:36:54 | 显示全部楼层
用on_state模式控制
发表于 2021-5-6 14:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个模块硬件有点小bug,7楼是正解,我也这样解决的
 楼主| 发表于 2021-5-6 14:24:05 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2021-5-6 10:36
用on_state模式控制
你这个代码,好像要用在ESP8266开发板上,这个板子就只有2个可以的针角GPIO0和GPIO2
GMT+8, 2025-9-17 03:06 , Processed in 0.937867 second(s), 14 queries , MemCached On.
