楼主: liyys
[技术探讨] 有没有人知道yeelight氛围灯怎么接入homeassistant
发表于 2021-4-27 11:24:54 | 显示全部楼层
liyys 发表于 2021-4-27 10:31
这东西是不是需要硬件支持,比如硬件有蓝牙功能这种。草莓派有蓝牙功能所以能接入控制,但是群辉+docker ...
氛围灯本身就是蓝芽 硬件没有蓝芽 那楼主本来打算怎么连接?
我自己用 Linux + Bluetooth / Docker-CE / Hassio + HACS 的方式使用。群晖+Docker 那就真要问问其他大神了
 楼主| 发表于 2021-4-27 11:58:41 | 显示全部楼层
我自己用 Linux + Bluetooth / Docker-CE /  ...
我的意思是控制的那个设备是不是也需要有蓝牙功能,不过还是很感谢大佬的指导,我再倒腾倒腾
发表于 2021-4-27 13:36:17 | 显示全部楼层
liyys 发表于 2021-4-27 11:58
我的意思是控制的那个设备是不是也需要有蓝牙功能,不过还是很感谢大佬的指导,我再倒腾倒腾 ...
是的 需要有蓝芽 我没用过群晖(或者黑群晖)不是很确定这部分外接蓝芽怎么驱动 不然 CSR 的蓝芽挺便宜
他这个专案是从 这个 衍生出来的,但原来的作者停止维护很久了,之前要用自订元件方式驱动、而且非常容易断线。如果有人去改写、应该也是有机会用其他方式支持
但这个产品感觉群众很小,所以机会不高。贴给你的专案,算是我自己找到真的可稳定使用的 HACS 版本。不过按照 HA 这样改版下去,迟早应该也会失效。
发表于 2021-5-1 21:38:58 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-4-26 16:03
可是YeeLight的旋钮卖69,Aqara的卖399除了这两个市场上还没有外观设计能媲美它们的。 ...
绿米只是冰山一角。我逛过智能家居展,设计精美的各类面板太多太多了包括旋钮,几乎每个参展品牌都有,这些都是淘宝上搜不到的。另外,控客、涂鸦有可控硅旋钮,上面还显示调光百分比的。零火供电灯线不接,ha里做个镜像就行了
发表于 2021-5-1 21:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2021-4-26 11:16
可服用这帖
已经用了快一年了,原文自己爬了,对于写教程这种事情没什么兴趣 XD基本上可用,但因为是蓝芽 ...
你的链接里是yeelight bedside lamp。OP问的是Yeelight Candela。你是不是看错了,还是说这两个方法通用?
发表于 2021-5-2 13:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-5-1 21:38
绿米只是冰山一角。我逛过智能家居展,设计精美的各类面板太多太多了包括旋钮,几乎每个参展品牌都有,这 ...
那这些哪里卖?还是只不过是展示用用的孤品。。。。
发表于 2021-5-2 16:29:45 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-5-1 21:45
你的链接里是yeelight bedside lamp。OP问的是Yeelight Candela。你是不是看错了,还是说这两个方法通用 ...
..... 如果不是自己使用可以,怎么会贴给 OP
也把该专案的来由贴上去了:
This library allows controlling Yeelight's bluetooth-enabled bedside lamp and Candela devices.
发表于 2021-5-2 18:34:37 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2021-5-2 16:29
..... 如果不是自己使用可以,怎么会贴给 OP也把该专案的来由贴上去了:
This library allows controlling ...
多谢有心人!!
发表于 2021-5-2 18:36:16 | 显示全部楼层
不是展示用。都是线下市场。线上真的只是冰山一角。你要买的话还是万能的咸鱼吧,涂鸦和控客有。最近还刷到一个可以接入z2m的旋钮只要26
发表于 2021-5-2 23:26:10 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-5-2 18:34
多谢有心人!!
但可惜他還是不能用
GMT+8, 2025-9-17 03:13 , Processed in 0.889718 second(s), 11 queries , MemCached On.
