查看: 35401|回复: 19
[基础教程] 标题党来啦,中国移动X11免拆刷机,真免拆。
frx 手机认证
发表于 2021-4-25 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了5个,这是第一个,先尝试了撬,不理想,然后就开成下面这样了,本来准备继续开的,突然想到,引脚位置既然这么好,那就换一个玩法吧。
先看已经完成的5个成品和工具(铅笔和直尺用来画线和定位,大头针用来开孔(打火机烧红)和插入接触触点),钳子用来敲敲打打,当然还有USB转ttl的线材:
好像过程也没啥好说的了,开孔然后找到相对位置,使用直尺和铅笔标注要打孔的位置,然后打火机烧红大头针,插入,拔出搞定。然后用新的大头针连上刷机线开刷,不过我打孔的四个插座没有一个一次成功的,简直比钓鱼还刺激。
好了就说到这里,刷机参考:https://bbs.hassbian.com/thread-10212-1-1.html
感觉可以去咸鱼提供代刷服务了
刷机图
开孔细节
版主,这篇帖子值个精华不
参与人数 3金钱 +11 收起 理由
534647293 + 2
amymylove + 1 高手,这是高手!
duchenpaul + 8 膜拜大神!
发表于 2021-4-25 18:16:59 | 显示全部楼层
优秀,就你这种打开方式牛
frx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-4-26 11:09:27 | 显示全部楼层
chenlang2361239 发表于 2021-4-25 18:16
优秀,就你这种打开方式牛
还有更牛的,一会儿共享,可以视为无损
发表于 2021-4-27 15:36:09 | 显示全部楼层
frx 发表于 2021-4-26 11:09
还有更牛的,一会儿共享,可以视为无损
期待无损~~~
frx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-4-27 16:10:25 | 显示全部楼层
就上面5个孔插针进行刷机就是目前最无损的了。
发表于 2021-4-28 11:41:29 | 显示全部楼层
好吧,晚上回去开搞
发表于 2021-4-29 13:50:25 | 显示全部楼层
牛逼啊,看到上面,我以为是直接开窗搞,发现下面原来是盲插啊666
发表于 2021-4-30 09:31:51 | 显示全部楼层
666啊,很棒
发表于 2021-4-30 09:51:53 | 显示全部楼层
这个多少钱?昨天看鱼有 sp mini3 外观, 识别为 sp mini 的,移动标的插座。买了俩回来试试。店主说可以直接接hass
frx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-4-30 10:40:06 | 显示全部楼层
Terrance 发表于 2021-4-30 09:51
这个多少钱?昨天看鱼有 sp mini3 外观, 识别为 sp mini 的,移动标的插座。买了俩回来试试。店主说可以直 ...
我买的时候是20一个
GMT+8, 2025-9-17 03:25 , Processed in 0.213567 second(s), 14 queries , MemCached On.
