查看: 41110|回复: 14
[技术探讨] 请问涂鸦zigbee网关接门磁传感器如何接入ha?
发表于 2021-4-23 12:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚部署了涂鸦的zigbee门磁传感器,是通过涂鸦的zigbee网关接入的,在涂鸦app上能正常使用,涂鸦授权给小度音箱也能显示出来,但是ha却没有刷新出来,我的ha是2021.4版本的,使用自带涂鸦插件,填写涂鸦账号密码的方式,请问各位大神,如何解决呢?安装local tuya可以识别吗?
 楼主| 发表于 2021-4-24 11:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
已经试了,用local tuya也不行,可以发现网关,但是连接的时候说没有数据点……
发表于 2021-4-25 00:41:22 | 显示全部楼层
HA官方文档中关于涂鸦集成已有相关说明,只支持wifi设备,zigbee设备除外。你的涂鸦zigbee设备想接入HA只能通过zigbee2mqtt的方式接入了,其实是因为目前还没有大神针对涂鸦zigbee网关进行破解开发,像小米的多功能网关和多模网关的破解开发就比较完善,zigbee子设备可以完美接入HA。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
发表于 2021-4-25 00:47:44 | 显示全部楼层
如果是你, 我會改用小米多模網關再刷上 alexxIT 的 https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3
按下方的連結看來.
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/168
是可以連接 tuya 的 zigbee
发表于 2021-4-25 09:06:04 | 显示全部楼层
我是用zigbee2mqtt的自制网关接入涂鸦门磁开关联动的,没有用涂鸦网关接入
发表于 2021-4-25 22:02:13 | 显示全部楼层
zigbee2mqtt的自制网关可以接入,某鱼有卖。也可以像楼上说的用三合一网关刷自制固件
 楼主| 发表于 2021-4-27 09:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
好吧,谢谢各位,看来得放弃涂鸦的zigbee网关了
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
秉承不浪费的观念,已经将涂鸦的zigbee设备接入ha了,过程稍微曲折,因为我是用手机装termux再装ha的,所以在手机装涂鸦app,再装tasker和auto notification,涂鸦上面设置门磁感应改变就发送通知,tasker拦截到通知就往一个固定文件记录,ha自定义一个sensor,每秒读取文件,就可以了
发表于 2021-5-18 23:37:44 | 显示全部楼层
翻了一堆资料才来,代码小白。买了成品的Z2M网关,hass也配置完了。测试aqara的可以通过Z2M和MQTT连到HASS里,但是所有涂鸦的死活识别不了。其中包括一个门磁传感器,就一直提示无法识别未支持
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
ylr2512 发表于 2021-5-18 23:37
翻了一堆资料才来,代码小白。买了成品的Z2M网关,hass也配置完了。测试aqara的可以通过Z2M和MQTT连到HASS ...
刚好我也换了zigbee2mqtt,ha里面打开zigbee2mqtt的join开关,然后门磁拿个取卡器捅到复位,过一会门磁的灯就会提示连接上了,ha也会收到消息的,设备名字是很长的一串数字,自己改名就可以啦
GMT+8, 2025-9-17 03:13 , Processed in 1.078206 second(s), 13 queries , MemCached On.
