楼主: lione95678
[技术探讨] 塞入86型暗盒的3路wifi继电器模块,尺寸为55*40
 楼主| 发表于 2021-4-9 14:35:20 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-4-8 20:36
前段时间,买了些ZIGBEE的86开关,厂家不在了,寻思能不能改程序,还没动手呢,几块钱一个,感觉还是很值的,也是2 ...
原本也打算做成类似这样上下两块板子的,但考虑到86型暗盒的内部深度以及普通86型3开的大翘板面板(这种面板本身就要牺牲暗盒内部深度的),又考虑使用了固态继电器(高度要2cm),所以板子和元器件的厚度只能控制在2.5cm,不得不采用现在的2块板子立式安装的办法
发表于 2022-2-21 10:06:22 | 显示全部楼层
请问能贴下  esphome射频 转换信号控制继电器的代码吗?  这方案 完美适配(2个继电器就够,,)车库门改装。  还可以加门磁二进制传感器
发表于 2022-2-21 10:38:32 | 显示全部楼层
找到教程了 第 31 课 - 如何通过 ESPHome 解码 433MHz 射频信号和控制设备   (Lesson31- How to decode 433MHz RF signal and control device by ESPHome) 有图被 上面的。
这个不是。接收然后发射。没有控制继电器
发表于 2022-2-21 10:48:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-2-21 12:24:29 | 显示全部楼层
已找到另外一个帖子on_press配置继电器 谢谢。  ps  还有没有打好的板子  原件出我一套。 自己打要不了那么多。 3个继电器2个控制电机正反转,1个联动灯
 楼主| 发表于 2022-2-24 09:45:45 | 显示全部楼层
不好意思,板子不卖的,你买也不合算,我快递出来运费起板7元吧。自己下载一个立创eda的软件,然后在立创里打板,有时是5元5片(包邮),有时是0元,都是免运费的,不比你买合算?
发表于 2022-2-24 12:03:41 | 显示全部楼层
这个换成 01m直接插在板子上不用转接板了就
 楼主| 发表于 2022-3-10 14:43:03 | 显示全部楼层
有朋友说想要yaml文件,上传了,请下载后修改使用 esp12f.rar (1.2 KB, 下载次数: 11)
发表于 2022-3-11 19:59:33 | 显示全部楼层
再请教一个问题。二进制开关接控制面板的是不是要写  mode: INPUT_PULLDOWN  吧,不是mode: INPUT_PULLUP
 楼主| 发表于 2022-3-31 10:50:10 | 显示全部楼层
一般可以不用设置针脚的mode,除非使用中遇到问题,至于针脚输入上拉还是下拉,看你板子的针脚连接了上拉电阻还是下拉电阻
GMT+8, 2025-9-13 03:08 , Processed in 0.983850 second(s), 10 queries , MemCached On.
