查看: 37495|回复: 22
[技术探讨] 塞入86型暗盒的3路wifi继电器模块,尺寸为55*40
发表于 2021-4-6 12:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说一下,本人小白,以下发布的内容有不妥的地方请各位指正。
    以前在论坛的帖子里提到过,要想把esp8266控制的继电器模块塞入86型暗盒(主要是遥控灯),考虑到尺寸问题,可以分成2块板子(参考小米的无线开关),前段时间趁着没事做,自己打板做了几次,但一直不太理想,一是没有合适的接插件;二是因为是diy,要考虑配合现有的86型大翘板开关;三是自己的焊接能力不行。
    现在做了一版,因为不想再调整了,所以发上来给大家参考一下吧。因为暂时不想再重新打板了,所以实物图暂时不上了,但是立创生成的文件会上传,有需要的自行下载修改使用。
关于板子的说明:
主体板子尺寸为55mm*40mm,为了控制尺寸,esp12f模块、电源模块、射频接收模块都采用立式安装。
1、ac-dc模块,为了尺寸,没有使用HLK的模块,使用了瑞普达ac-dc模块,自带5v3.3v输出,开槽孔立式安装,按照卖家的网页说明,3.3v5v输出端需分别外接16.3v330uf116v220uf的电容,我没有6.3v的电容,所以都采用了16v220uf的电容,本人小白,不知道有什么影响吗,自己用下来没有问题。输入端使用了方形保险丝之外,增加了压敏电阻10D561K,因为立创自带的模型好像焊盘孔位有问题(焊盘间距比我买的10D561K针脚位置大,所以调整了一下)。
2、射频模块采用蜂鸟的LR45B433mhz)或者LR35B315mhz),通过2.54的排针和排母连接安装。
3、继电器采用固态继电器,型号为固特SAI4002D,注意这个型号的继电器有2种,买的时候后卖家说一下要小的,黑色的。以前的型号为SAI4002DS,我买的时候卖家说现在没有SAI4002DS这个型号了,只有SAI4002D,分黑色和蓝色,黑色的小。
4、本板子有6个下拉电阻,分别下拉了esp12f模块的IO4IO12IO13IO14IO15IO166个针脚,实际上我在esp12f的板子上也单独下拉了IO12IO14IO15。所以你可以视实际需求不焊接这几个电阻。注意,esp12f必须将IO15针脚下拉,否则无法启动,两块板子上必须有一块板子将该针脚下拉,建议下拉电阻焊接在esp12f的板子上,这样esp12f可以单独刷机测试。
5、Wifi模块采用esp12f,单独打板,采用卧贴的2.0排针,在大板子上用2.012p排母连接安装。
6、Esp12f的板子上焊接了2个电容、2个按键开关和6个电阻。电阻分别对应模块的ENRSTIO0IO12IO14IO15。其中ENRSTIO0为上拉,另外3个为下拉,下拉的电阻可以焊接在esp12f的板子上,也可以焊接在另外一块板子上。建议IO15焊接在esp12f的板子上,方便esp12f的板子可以单独刷机测试。
7、因为一开始没考虑好esp12f在大板子的安装位置,且先打板了,所以esp12f的排针连接焊盘我画的很长,不知道有没有什么影响。
8、Esp12f的板子外接了12个针脚,IO12IO13IO15针脚控制3路继电器,IO4IO14IO163路二进制传感器,IO5连接蜂鸟的射频接收模块、3.3vGND为大板子对esp12f板子的供电,RXTX外接到大板子,还有RST针脚也外接了。
9、大板子相关连接件说明:H12.54间距的4针排母,连接射频模块;H22.0间距的12针排母,连接esp12f板子;H32.54间距排针,分别是TXRXGNDH42.54间距的排针,用于3.3V供电的跳线,正常使用时可以用跳线帽短接,用于esp12f的供电。需要线刷时,拔掉跳线帽,无需220V供电,采用usbttl模块,连接大板子的相关针脚即可刷机(自测usbh340模块,无需单独供电,只要h340模块的电流就可以刷机测试)(当然按照我的方案,你可以直接把esp12f的板子单独拿下来进行线刷)。CN2phd接口(该接口间距2.0,为2*3p),我的使用方法是连接86型开关面板用的,6根线,4根连接863开面板(分别为5vIO4IO14IO16),这样就是把863开面板作为一个二进制传感器,配合esphome固件来控制3路继电器。另外2根线(GNDRST)也外接到86型面板上(在86型面板上安装一个小型微动开关,来控制esp12f的重启,防止意外的死机情况)
这个板子放进86型暗盒中应该不会有任何问题的,尺寸已经尽力调整了。这两个板子还能再优化一下,但实在不想再重新调整打板了。
有实物照片了,安装好以后尺寸控制在这个范围内了,和zippo打火机差不多大小。除了433mhz射频天线,但是问题不大,我照片里的天线可以换成另外一种带绝缘的铜丝的,尺寸不一样,也方便拉升或变换。
 楼主| 发表于 2021-4-6 13:14:59 | 显示全部楼层
lceda-data.rar (309.28 KB, 下载次数: 50)
打板用的gerber文件也在压缩包内
发表于 2021-4-6 13:16:12 | 显示全部楼层
好贴要顶
myxu 手机认证
发表于 2021-4-6 13:44:28 | 显示全部楼层
射频模块可以学习其他433设备发射的信号吗
 楼主| 发表于 2021-4-6 19:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
上一些以前作废的板子照片吧。说说为什么会废吧,一开始把esp12f模块放在右侧,IO16作为射频模块的数据端口,结果发现esphome不能把IO16端口用作射频信号端口。一次把esp12f放在左侧,就如图片,结果脑残的把IO15端口作为信号端口,忘了IO15要拉低,而且在IO15中只能作为输出,不能用作输入。照片上也可以看到,如果使用排针和排母,esp12f模块和板子的距离有点大,直接取消排母,用弯排针倒是可以减少间距,但个人不满意。再后来网上瞎翻的时候才知道有卧贴排针这种玩意,又想到了把esp12f模块放在板子下侧,所以有了上面的图片。最近不想打板了,倒不是打板费钱,5元1次,还浪费的起。关键是本人焊工不行,焊一次板子老半天,有时又没时间,还犯懒。
 楼主| 发表于 2021-4-6 19:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以,刷esphome固件,参考一下我以前的帖子,相关参数要自己测试修改一下。应该说可以收到射频信号,esphome在收到射频数据后,通过rc-switch等方式解码,可以在网页后台查看解码后的数据。然后虚拟一个二进制传感器,当收到指定的信号后这个二进制传感器会自动显示一次开和关。再通过自动化,来实现自动开关继电器的操作。
发表于 2021-4-6 20:13:10 | 显示全部楼层
我一定是对“小白”有什么误解
发表于 2021-4-8 19:44:01 | 显示全部楼层
最近我也在做类似的东西。
能否上原理图学习一下?
EspHome 4位继电器开关
发表于 2021-4-8 20:36:25 | 显示全部楼层
前段时间,买了些ZIGBEE的86开关,厂家不在了,寻思能不能改程序,还没动手呢,几块钱一个,感觉还是很值的,也是2块板,现成的继电器部分,就算重新弄控制部分,弄8266也不太难 QQ图片20210408203236.jpg
背面有按键,能当普通开关使用
 楼主| 发表于 2021-4-9 14:27:42 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2021-4-8 19:44
最近我也在做类似的东西。
能否上原理图学习一下?
EspHome 4位继电器开关
使用立创eda软件就可以打开我压缩包里的文件看原理图
GMT+8, 2025-9-13 03:08 , Processed in 1.316064 second(s), 18 queries , MemCached On.
