入坑了几年,目前打造的比较完善了,自我使用感觉满意。 分享一些自用node-red流,很多是以前写的,后期也没有优化修改,反正能用就就没更新。。。
(流里的子程序“日志推送”都可以删除,只是把状态推送到微信方便调试作用)
发帖子比较少,不懂排版。。
1.电表。
家里接入了3个培正电量统计模块
该流的使用情况:
一个是家里
一个是院子
一个是家里的某一楼层
电表.zip
(10.67 KB, 下载次数: 151)
使用这个流要按自己需要删改
2.智能水吧
硬件:
a、心想即热饮水机 (加入两个非接触水位传感器)
b、普通的 自动上水电水壶 (硬改通过继电器控制开启和一键烧水 )
c、一个斐讯 DC1 (刷了特制的ESPhome,长按总开关 切换LOGO灯,LOGO灯开=开启自动烧水,,LOGO灯关=关闭自动烧水,点击总开关 = 执行一次智能水吧程序,执行前会判断水位温度灯条件)
d、其他:一个温控开关识别 开水冷却 ,一个上水的水泵 ,冷却后抽水进饮水机
自动化:
1、水位低于指定位置,先执行一次抽水进入饮水机,再判断水位,若需要则自动烧水。烧水失败会自动重试
2、水壶温度冷却了,会判断水位,低于指定位置则抽水进入饮水机,再继续判断水位,是否需要继续烧水
水吧.zip
(1.91 KB, 下载次数: 39)
这个流对硬件要求比较高。。需要的可以自己弄个,用了1年多感觉不错。
3.子程序:取上次触发
上次触发间隔.zip
(581 Bytes, 下载次数: 65)
环境变量了写上Entity_ID ,就会输出上次改变状态是多久之前
就是计算Last_change和现在的时间差
msg.time输出的时分钟
msg.time2输出的时秒
4.主卧灯
硬件:
a、yeelight吸顶灯
b、小米人体传感器
主卧灯.zip
(569 Bytes, 下载次数: 92)
自动化: 指定 input_boolean(鉴别白天与晚上) 开启时触发人体传感器开普通灯光,夜间模式开启后 触发人体传感器开夜灯
5.电影模式
硬件:
a、yeelight吸顶灯
b、小米电动窗帘
c、斐讯DC1
电影模式.zip
(3.72 KB, 下载次数: 77)
自动化:
通过DC1功率判断投影是否开启从而判断电影模式开启还是关闭,
电源模式开启:白天关窗帘,若吸顶灯开启了则进入夜灯模式降低亮度,打开音响
电源模式关闭:白天还原窗帘位置至关闭前状态,若吸顶灯开启了关闭夜灯提高亮度,关闭音响
先写到这里,
其他晚些再继续
