查看: 26675|回复: 7
[新奇玩法] 自动询问并执行对应操作的小爱同学小爱音箱
发表于 2021-4-3 09:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这个,自动询问并执行对应操作的小爱同学小爱音箱,没搞懂是怎么和语音交互的?特别是刚进门那段,没有看到使用唤醒语音“小爱同学”,语音是什么聆听主人的话并做反应的?
我知道有人体感应器可以感应到人然后唤醒小爱同学,关键是怎么让它在你回答他要还是不要时去执行对应的动作。比如可以感应到有人过客厅时,我可以甚至小爱音箱播放自定义文字,问我是否要打开空调,但是我回答打开或者不开时,小爱音箱是不可能有响应的,没有上下文语音交互不了,他是怎么实现的。
【权志猴: 懒人专属家装黑科技 六千成本全部自己设计安装调试的全屋智能家居智能调光全屋联动#智能家居 - 今日头条】https://m.toutiao.com/is/e2fksm9/
发表于 2021-4-5 23:18:46 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2021-4-6 09:56:34 | 显示全部楼层
我的理解应该是纯粹用来展示的,是设置好的流程,并不会根据你回答要还是不要去做出不同的反应
发表于 2021-4-6 11:21:25 | 显示全部楼层
如果只是单个场景回答固定的话语,在小爱音箱中训练一下可以,比如对音箱说“打开”,那么音箱固定播放回复“好的”,然后打开开灯的场景,,与上文无关。但是如果在多场景都是回答“打开”,根据上文决定具体情况,那我不知道怎么搞,觉得目前应该是实现不了的。
看了视频中所展示的几个场景,并不是全部回答“打开”,只有进门的时候开灯使用了打开,后面开窗户是“打开一半”,电竞模式是“开启”,应该是提前对这几个回答场景设置了训练。
发表于 2021-4-6 21:05:19 | 显示全部楼层
如果是用米家的话,播放自定义文字——音箱进入唤醒状态——执行对应场景,就这三步,然后把不同的场景按照问题命名,比如“打开”场景设置成开灯,“三十二度”设置成地暖,诸如此类
 楼主| 发表于 2021-4-6 22:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
瓢泼大雨 发表于 2021-4-6 11:21
如果只是单个场景回答固定的话语,在小爱音箱中训练一下可以,比如对音箱说“打开”,那么音箱固定播放回复 ...
感觉这个说法靠谱。如果多个场景都叫打开那是不是可以通过区分不同的房间实现的,比如我有主卧和书房,我在主卧的小爱音箱执行的打开场景是主卧的灯,在书房打开的场景是书房的灯。回头试试看。
不过这种变通的方案局限性也是比较明显。如果小米能够把这个作为一个新技能就完美了,先通过自定义文字把话说出,同时后台设置好对应这句自定义文字实际要执行的场景,然后转入聆听并执行,感觉不难,但需要小米实现。
 楼主| 发表于 2021-4-6 22:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
快刀青衣 发表于 2021-4-6 21:05
如果是用米家的话,播放自定义文字——音箱进入唤醒状态——执行对应场景,就这三步,然后把不同的场景按照 ...
是的,变通的办法可以这样,不过如果多个房间,多个场景时这个方式估计要混乱。
而且打开两字本身就是执行动作的关键字,后面应该要求跟设备名字,不知道把一个场景的名字叫打开,对小爱同学来说他能否理解你是在说一个场景,还是普通的一个打开设备描述(但又没告诉他要打开什么,他就在那傻等)
发表于 2021-7-17 23:49:53 | 显示全部楼层
买一个回来拆一下
GMT+8, 2025-9-16 02:58 , Processed in 0.234544 second(s), 16 queries , MemCached On.
