楼主: Blear
[插件集成] 2025.9更新HassLife-天猫精灵/小爱同学/小度音箱控制HomeAssistant设备
发表于 2021-3-30 22:46:48 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2021-3-30 22:27
Hass接入没有说离线在线的属性,你晾衣架上升下降能控制吗
有时属性正常,有时不正常,但是点进去都是离线
发表于 2021-3-30 22:48:09 | 显示全部楼层
太需要了。。。。。
 楼主| 发表于 2021-3-30 23:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
在线状态可以无视,上升下降正常即可
发表于 2021-3-30 23:24:08 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-3-31 00:03:16 | 显示全部楼层
你好,我加了设备,在天猫APP里能看见,在ha里可以控制,就是天猫语音控制不了,是哪里没对呢?
 楼主| 发表于 2021-3-31 00:15:42 | 显示全部楼层
已经优化,现在app点击晾衣架出来的面板可以直接控制
 楼主| 发表于 2021-3-31 00:18:07 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2021-3-31 00:03
你好,我加了设备,在天猫APP里能看见,在ha里可以控制,就是天猫语音控制不了,是哪里没对呢? ...
请问是什么设备,天猫精灵提示什么?如果有虚拟设备 请先删除
发表于 2021-3-31 02:08:21 | 显示全部楼层
对于没有公网ip的,使用内网穿透的,好像不行,是否能支持下呢
发表于 2021-3-31 06:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
另外天猫可以控制云米空调,但天猫反馈语音不在线,查询空调状态倒是正常语音反馈
发表于 2021-3-31 07:54:53 | 显示全部楼层
你好,我用的N1,天猫没什么提示,指示N1重启后有个欢迎到hasslife就没什么提示了,设备加了二个开关,虚拟的有个温度,在天猫语音控制里都不能用,可以看见,也可以设置房间和名字
GMT+8, 2025-9-13 03:30 , Processed in 0.746990 second(s), 12 queries , MemCached On.
