查看: 99316|回复: 32
[新奇玩法] 无损改造米家门磁实现座椅有人无人判断
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-3-23 21:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
米家门磁真是个好东西,某鱼可以40包邮到家,一块纽扣可以用几年没问题。
之前我有篇帖子 是github上的一篇文章,可以利用米家门磁实现很多,诸如加入雨滴传感器实现下雨检测等
一直在找两芯薄膜压力传感器,终于在论坛坛友的帮助下,发现了这个神器。
现在把成品拿出来看看吧。
从小米外壳上发现两个洞洞,又从板子上发现了GND 和供电,突然发现他两个的位置是对应的,尝试洞洞大小正好能穿过去。然后也不打算扩孔了,也不打算电烙铁了。
不过扩孔和焊接也不难,建议还是焊接吧,不焊接的话要注意绝缘不要短路。
实际过程很简单,不赘述了,自己看图吧。
薄膜感应开关是从深圳一老板手里拿的样品,各种尺寸都有。去1688上搜 鑫杰佳电子老板挺好。
有上车的可以找 @囧
[img]blob:https://bbs.hassbian.com/af1edbad-ed6d-4a1f-a82c-01a3abd7680d[/img]
小尺寸可以放在餐椅、书房座椅的垫子里,甚至枕头里面放一个。
大尺寸 可以放在沙发、妃位等垫子里。
甚至,马桶座圈上可以贴一个,做好防水。
在书房看书、在客厅看电视、拉臭臭还怕灯被关掉吗?
tempImagePBEfBv.jpg tempImageKkex8w.jpg tempImageUW5oAW.jpg IMG_6663.jpeg 2B6B1DD7-FD8B-4A96-A05E-1BF3BD95AD9B.jpeg
最后通过自定义 template binary_sensor判断有没有人
binary_sensor:
  - platform: template
    sensors:
      studyroom_occupancy:
        friendly_name: "Studyroom Occupancy"
        unique_id: studyroom_occupancy
        device_class: occupancy
        value_template: >-
          {{ is_state('binary_sensor.motion_sensor_158d000313cc12', 'on')
             or is_state('binary_sensor.door_window_sensor_158d0001e5ead9', 'off')
             or is_state('binary_sensor.macbookpro', 'on') }}
alias: 自动开关书房灯
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.studyroom_occupancy
    to: 'off'
  - platform: state
    to: 'on'
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: 'on'
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.illumination_158d000313cc12
            below: '10'
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            data: {}
            entity_id: switch.sonoff_1000da9337
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                state: 'off'
                above: '10'
        sequence:
          - service: switch.turn_off
            data: {}
    default: []
mode: single
参与人数 2金钱 +25 HASS币 +20 收起 理由
cym9007 + 5
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2021-3-23 21:15:56 | 显示全部楼层
恭喜,实验成功,看来不得不搞一下了.可以知道小孩写字有没有离开书桌,强烈支持
发表于 2021-3-23 23:03:05 | 显示全部楼层
这个可以支持一下,之前就想搞一下。。
发表于 2021-3-24 09:39:40 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-3-23 21:15
恭喜,实验成功,看来不得不搞一下了.可以知道小孩写字有没有离开书桌,强烈支持 ...
对自己孩子咋那么狠
发表于 2021-3-24 10:50:21 | 显示全部楼层
搞过马桶的,年前想搞坐垫的,也是阿里巴巴找了个店,价格都谈好了,后面快递停运,再后来就彻底忘了。。。。
发表于 2021-3-24 11:23:09 | 显示全部楼层
@囧  囧大,上车怎么上车呢~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2021-3-24 13:36:54 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2021-3-24 09:39
对自己孩子咋那么狠
现在对孩子不狠,就是对自己狠的伏笔···
发表于 2021-3-24 15:07:33 | 显示全部楼层
问个问题,这种压力膜一般是改变阻值的,这样直接接在。。。。干簧管两侧吧,应该不是电源
是否测过空置或者按压时候的电阻,消耗在电阻上的功耗会不会影响续航,影响多少
发表于 2021-3-25 14:25:40 | 显示全部楼层
@囧 怎么开车呢
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2021-3-25 22:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
是否测过空置或 ...
回头我测一下
GMT+8, 2025-9-16 03:00 , Processed in 0.977914 second(s), 15 queries , MemCached On.
