查看: 18330|回复: 11
[修仙教程] 按分类或分区规则自动生成 Lovelace 仪表盘
发表于 2021-3-21 09:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/yonsm/zhilace](https://github.com/yonsm/zhilace)">https://github.com/Yonsm/ZhiLace
Lovelace Generator Component for HomeAssistant
根据分类或分区规则自动生成 Lovelace 仪表盘。
ZhiLace 是根据设备名称生成仪表盘,使用之前要确认您是和我一样,几乎每个设备都用房间/分区名称命名的,如“书房空调”等。另外我的分区、分类规则可能不符合您的要求,请酌情参考直接修改代码或放弃。
1. 安装准备
zhilace 放入 custom_components;也支持在 HACS 中添加自定义库的方式安装。
2. 配置方法
参见 我的 Home Assistant 配置configuration.yaml
zhilace:
lovelace:
  mode: storage
  dashboards:
    zhilace-type:
      mode: yaml
      title: 分类
      icon: mdi:home-currency-usd
      show_in_sidebar: true
      filename: zhilace-type.yaml
    zhilace-zone:
      mode: yaml
      title: 分区
      icon: mdi:home-assistant
      filename: zhilace-zone.yaml
3. 使用方式
在 HomeAssistant 左侧栏目中找到并点击 分区分类,可以看到生成的仪表盘。后期如果设备变化,可以点击页面右上角三个点菜单中的 刷新 来更新仪表盘。
4. 参考
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sss190 + 5 感谢楼主分享!
发表于 2021-3-21 17:09:04 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2021-12-12 11:21:15 | 显示全部楼层
你好,我想问下。就是我把文件放入custom_components后编辑 configuration.yaml。填入下面您这个。检查配置提示Platform error weather.zhicaiyun - Integration 'zhicaiyun' not found.这是为什么呀?
发表于 2021-12-12 11:22:29 | 显示全部楼层
火焰蓝 发表于 2021-12-12 11:21
你好,我想问下。就是我把文件放入custom_components后编辑 configuration.yaml。填入下面您这个。检查配置 ...
weather:
  - platform: zhicaiyun
发表于 2022-6-17 19:12:13 | 显示全部楼层
设备真多,我的几个设备一页就放下了
发表于 2022-11-17 11:37:16 | 显示全部楼层
支持楼主,正在找这样的工具
发表于 2022-11-17 12:48:55 | 显示全部楼层
支持一下,感谢分享
发表于 2023-7-28 11:23:57 | 显示全部楼层
谢谢  很好用
发表于 2023-7-28 11:38:28 | 显示全部楼层
我好奇的是,你如何删掉了左侧是能源菜单
The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: zhilace - Integration 'zhilace' not found.
发表于 2023-8-14 05:23:29 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-28 11:38
我好奇的是,你如何删掉了左侧是能源菜单
The system cannot restart because the configuration is not va ...
这样
GMT+8, 2025-9-15 05:08 , Processed in 1.401129 second(s), 15 queries , MemCached On.
