查看: 22374|回复: 5
[新奇玩法] 电子垃圾组合智能面板esp8266-esphome-液晶显示
发表于 2021-3-17 21:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不知道折腾啥了。瞎折腾瞎买。在群友的大力推荐下,推荐了一家二手电子店,××××××,淘了一堆渣渣,折腾折腾折腾了这么个玩意出来。
附图是制作过程。  材料成本大概在20元左右(1602大头)
成品图
实现的功能:
1、1602 IIc显示 指定内容,NR 直接推送
2、面板3个按键。形成3个key,接入hass
3、内置:DHT11 温湿度传感器
4、光照度传感器(光敏电阻)
5、人体传感器,主要用处触发1602 打开背光,我也暴露在了hass里。当监控活动的一个补充
6、扩展3个io接口出来,可以接继电器在86盒里。
7、外壳质量差了点,不然可以直接装墙上了。
现在搁在电脑面前,静静地看着他,不知道放哪呢。
程序是esphome,
接口是API,
主芯片是 ESP8266-12F
程序,我就不发了。太多关联和引用,发出来不好直接用。需要的私聊,都是普通应用
1、淘的1602专用外壳2.5
淘的。拆了传感器和芯片。按键,
打洞,焊接、打洞,焊接、打洞,焊接
打洞,焊接、打洞,焊接、打洞,焊接
毛坯完工,正面
毛坯完工,反面,上电测试
齐活了。
参与人数 3金钱 +45 HASS币 +10 收起 理由
gtyun + 5
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
jyz_0501 + 20 论坛有你更精彩!
发表于 2021-3-18 14:52:30 | 显示全部楼层
淘宝搜索什么,想找几个适合的外壳
 楼主| 发表于 2021-3-18 17:47:48 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-3-18 14:52
淘宝搜索什么,想找几个适合的外壳
PLC 功控盒
发表于 2021-3-18 17:49:31 | 显示全部楼层
不错,动手能力很强
发表于 2021-3-23 13:34:34 | 显示全部楼层
见过这个传感器,显示屏应该怎么配置呢
 楼主| 发表于 2021-3-23 20:52:56 | 显示全部楼层
Higashi39 发表于 2021-3-23 13:34
见过这个传感器,显示屏应该怎么配置呢
https://esphome.io/components/display/lcd_display.html
就按照他配置的,我的代码
i2c:
  sda: $iic_sda
  scl: $iic_scl
display:
  - platform: lcd_pcf8574
    dimensions: 16x2
    address: 0x27
    lambda: |-
      it.printf(15,0,"%s", id(statusid).state ? "Y" : "N");
      it.print(0, 0 ,id(texta).state.c_str());
      it.print(0, 1 ,id(textb).state.c_str());
显示数据来自于homeassistant 推送
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.981105 second(s), 10 queries , MemCached On.
