楼主: evantalk
[经验分享] 新手友好的broadlink博联万能遥控器使用方法【视频教程】
发表于 2022-5-30 16:24:45 | 显示全部楼层
搭车询问一个事,设置命令序列(Sending a sequence of commands)的示例是这样:
script:
  turn_on_ac:
    sequence:
      - service: remote.send_command
        target:
          entity_id: remote.bedroom
        data:
          device: air conditioner
          command:
            - turn on
            - turn off display
请问在两条 command 间,怎样插入一个延时?
形成类似这样:
          command:
            - turn on
            - <delay 4-second>
            - turn off display
 楼主| 发表于 2022-5-30 16:48:21 | 显示全部楼层
quincy.zh 发表于 2022-5-30 16:24
搭车询问一个事,设置命令序列(Sending a sequence of commands)的示例是这样:请问在两条 command 间, ...
这个我也不会,哈哈
 楼主| 发表于 2022-5-30 16:52:17 | 显示全部楼层
实不相瞒,我都是分开写两个script,然后在自动化里面,或者node-red里面把他们连起来的
发表于 2022-6-5 20:37:19 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2021-3-21 22:08
其实有更简单的方法,HA的开发者工具里有的。直接学习https://www.home-assistant.io/integrations/broadli ...
亲测,这种方法最有效。
发表于 2022-6-9 20:18:17 | 显示全部楼层
icewaltz 发表于 2022-6-5 20:37
亲测,这种方法最有效。
我使用的是, WINDOWS 通过 BROADLINK MANAGER 获取代码红外学习还行,射频还是不行。
GMT+8, 2025-9-15 03:09 , Processed in 0.684558 second(s), 15 queries , MemCached On.
