楼主: 768952693
[技术探讨] nodemcu-8266 自制万能遥控 射频+红外+蓝牙 编译固件怎么选
 楼主| 发表于 2021-3-19 22:48:50 | 显示全部楼层
能不能来个大佬
发表于 2021-3-22 12:21:50 | 显示全部楼层
esphome 应该能搞, 刚搞了个万能的红外遥控,射频再加个就可以了,esp32 自带蓝牙
发表于 2021-3-22 19:59:11 | 显示全部楼层
loog 发表于 2021-3-16 21:04
Tasmota固件不二选择
红外接收 发送,DH11温度传感,墙壁开关控制,触摸按钮,全都有
大佬,请教一下,我之前刷的超版的tasmota固件,但是还是无法解决松下浴霸红外遥控的问题。
之前是需要多按好多次,才能刷出来raw 码(固件里自带的松下码,不起作用),但是刷出来的raw码,同一功能有很多个,选了一个,经常失灵。。。
好像听说是松下用的32K的码?(不确定)
请教老大,这样的情况,如何是好呢?谢谢
loog
26
发表于 2021-3-25 14:56:06 | 显示全部楼层
之前是需要多 ...
1.浴霸不清楚,好像要看是长码还是短吗,如果是38K的应该都可以识别
2.tasmota固件他只接收raw 码,不存储,自己存储到指定地方,然后MQTT调用发送出去
3.所以你得有个录码红外头,和发送红外头,还有现在卖的红外模块基本上超过2米就没效果了,我买了一个好像15的才能和遥控器发送距离差不多
4.浴霸没用过,多参考tasmota固件官网
发表于 2021-3-25 20:36:22 | 显示全部楼层
2.tasmota固件他只接收raw 码,不存 ...
感谢大佬,我倒是也买了接收头用来录码,但是每次录的raw码都不一样。。。
然后我发射头也加了三极管放大,但是估计是raw码不是很完善,导致偶尔会失灵。我的发射头离浴霸直线距离也就1米多点,难道还是功率不够?
看来,我还得仔细研究一下tasmota的文档。。。咳
 楼主| 发表于 2021-3-27 23:23:57 | 显示全部楼层
来个大佬吧
发表于 2021-4-9 21:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
然后我发射头也加了三极管放大 ...
问过版主了,他说tasmota固件太老了,建议esphome,刷了果然成功。再有raw就是每次码都不一样。松下浴霸抓取后3组028一组041,全部输进去就行了
发表于 2022-8-17 22:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-16 23:25:56 | 显示全部楼层
Tasmota固件不二选择
红外 怎么弄空调呀。。我用esphomoe 都没成功 里面没有我科龙的码 哎
发表于 2024-6-28 19:29:28 | 显示全部楼层
Tasmota固件不二选择
能出个详细配置的教程码
GMT+8, 2025-9-17 04:39 , Processed in 0.729645 second(s), 12 queries , MemCached On.
