查看: 72805|回复: 36
[经验分享] 小米多模网关离线刷入改版固件(1.4.7_0160)
发表于 2021-3-10 22:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前多模网关的官方固件虽然可以通过AlexxIT的多模网关插件Xiaomi Gateway 3开启Telnet并成功接入ha,但是多模重启后Telnet会关闭,需要在Xiaomi Gateway 3插件改动选项后重新提交Telnet才会被再次打开。所以不如直接刷入改版固件一劳永逸。
2021-03-24更新:AlexxIT的多模网关插件v1.1b4 - 2021-03-24版本已经修复该问题(每次多模重启后会主动发送命令行打开telnet),所以官方固件配合v1.1b4 - 2021-03-24版本插件可以正常使用了。https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/releases
A.网络好的建议一键刷入改版固件(1.4.7_0160):
wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod +x /tmp/curl
export PATH="$PATH:/tmp"
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.com/zvldz/mgl03_fw/main/firmware/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
B.网络不好的建议离线刷入改版固件(1.4.7_0160):
1.安装AlexxIT的多模网关插件Xiaomi Gateway 3开启Telnet
2.Telnet登录到多模下,wget下载linux_1.4.7_0065.binroot_1.4.7_0160_mod20210309.binfull_ble_1.4.7_0160.gbl到多模网关的tmp目录
3.fw_update linux_1.4.7_0160.bin                                            #刷入米家Kernel
4.fw_update root_1.4.7_0160_mod20210309.bin                    #刷入改版rootfs
5.run_ble_dfu.sh /dev/ttyS1 full_ble_1.4.7_0160.gbl 130 1      #刷入蓝牙固件
mgl03_1.4.7_0160_mod20210309.zip
下载不下来的移步百度网盘吧,感谢群友下载附件@Ach1n
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1mWiUhbV6bE4u2IySZCXrBA 提取码:1111
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
neoyang + 5
kang399 + 5 膜拜大神!
发表于 2021-3-10 23:02:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
发表于 2021-3-10 23:03:59 | 显示全部楼层
对多模的固件版本有要求么?最新版固件能刷么?
 楼主| 发表于 2021-3-10 23:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
应该是任意版本都可以刷入,登录到telnet即可。
安全起见,建议还是在115或者160上刷入吧,我反复测试过这两个版本随意随便刷。
 楼主| 发表于 2021-3-10 23:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 00:58:13 | 显示全部楼层
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh http://192.168.2.200/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh 这个为啥是个局域网地址?
发表于 2021-3-11 03:10:07 | 显示全部楼层
160的蓝牙固件就没刷成功
发表于 2021-3-11 10:15:06 | 显示全部楼层
国内全部建议下载下来刷,在线刷不现实,别搞成砖头了
发表于 2021-3-11 10:55:01 | 显示全部楼层
安全起见,建议还是在115或者160上刷入吧,我反复测试过 ...
蓝牙好像没刷进去啊
 楼主| 发表于 2021-3-11 10:58:30 | 显示全部楼层
woodencow 发表于 2021-3-11 00:58
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh http://192.168.2.200/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh 这个为啥是 ...
不好意思写错了,已更正
GMT+8, 2025-9-18 02:42 , Processed in 0.936535 second(s), 14 queries , MemCached On.
