查看: 118875|回复: 56
[修仙教程] MiService - MiIO/MIoT 协议工具,获取Token超级简单
发表于 2021-3-2 12:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码在这里:https://github.com/Yonsm/MiService
后面再发全系小爱音箱 TTS 的插件说明(小爱音箱 TTS 插件在这:https://github.com/Yonsm/ZhiMsg,还可以接入到钉钉群 https://github.com/Yonsm/ZhiBot,详细说明有空再写了)
MiService 的 README 如下,部分命令只是举例子,实际应该支持所有米家 APP 里面的设备,有耐心去看 MIoT Spec 的话,都可以操作和控制了;改写成 HA 插件也是没难度、有套路的事情了:
MiService
XiaoMi Cloud Service for mi.com
Install
pip3 install miservice
Library
MiService:XiaoMi Cloud Service
  |-- MiAccount:Account Srvice
  |-- MiBaseService:(TODO if needed)
  |     |-- MiIOService:MiIO Service (sid=xiaomiio)
  |     |     |-- MIoT_xxx:MIoT Service, Based on MiIO
  |     |-- MiNAService:MiAI Service (sid=micoapi)
  |     |-- MiAPIService:(TODO)
  |-- MiIOCommand:MiIO Command Style Interface
Command Line
Usage: The following variables must be set:
           export MI_USER=《username》
           export MI_PASS=《password》
           export MIIO_DID=《deviceId》
Get Props: micli.py 《siid[-piid]》[,...]
           micli.py 1,1-2,1-3,1-4,2-1,2-2,3
Set Props: micli.py 《siid[-piid]=[#]value》[,...]
           micli.py 2=#60,2-2=#false,3=test
Do Action: micli.py 《siid[-piid]》 《arg1》 [...]
           micli.py 5 Hello
           micli.py 5-4 Hello #1
Call MIoT: micli.py 《cmd=prop/get|/prop/set|action》 《params》
           micli.py action '{"did":"267090026","siid":5,"aiid":1,"in":["Hello"]}'
Call MiIO: micli.py /《uri》 《data》
           micli.py /home/device_list '{"getVirtualModel":false,"getHuamiDevices":1}'
Devs List: micli.py list [name=full|name_keyword] [getVirtualModel=false|true] [getHuamiDevices=0|1]
           micli.py list Light true 0
MiIO Spec: micli.py spec [model_keyword|type_urn]
           micli.py spec
           micli.py spec speaker
           micli.py spec xiaomi.wifispeaker.lx04
           micli.py spec urn:miot-spec-v2:device:speaker:0000A015:xiaomi-lx04:1
套路,例子:
请在 Mac OS 或 Linux 下执行,Windows 下要支持也应该容易但可能需要修改?
1. 先设置账号
2. 查询自己的设备
micli.py list
可以显示自己账号下的设备列表,包含名称、类型、DID、Token 等信息。
3. 设置 DID
为了后续操作,请设置 Device ID(来自上面这条命令的结果)。
4. 查询设备的接口文档
查询设备的 MIoT 接口能力描述:
其中分为属性获取、属性设置、动作调用三种描述。
5. 查询音量属性
micli.py 2-1
其中 2siid1piid(如果是 1 则可以省略),可从 spec 接口描述中查得。
6. 设置音量属性
micli.py 2=#60
siidpiid 规则同属性查询命令。注意 # 号的意思是整数类型,如果不带则默认是文本字符串类型,要根据接口描述文档来确定类型。
7. 动作调用:TTS 播报和执行文本
以下命令执行后小爱音箱会播报“您好”:
micli.py 5 您好
其中,5 为 siid,此处省略了 1aiid
以下命令执行后相当于直接对对音箱说“小爱同学,查询天气”是一个效果:
micli.py 5-4 查询天气 #1
其中 #1 表示设备语音回应,如果要执行默默关灯(不要音箱回应),可以如下:
micli.py 5-4 关灯 #0
8. 其它应用
在扩展插件中使用,比如,参考 ZhiMsg 小爱同学 TTS 播报/执行插件
参与人数 7金钱 +100 HASS币 +20 收起 理由
evantalk + 16 厉害了word楼主!
zxlch + 8 很早,大概十几年前用你的celecmd源码做过.
27hh + 20 大神厉害!!!!!!!!!!.
hzcoolwind + 4 太牛了,膜拜
killadm + 12 宇宙杰出!
neroxps + 20 牛逼Y大,帮你改了下帖子格式
+ 20 + 20 厉害了word Y大!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2021-3-2 13:51:01 | 显示全部楼层
我丢,玩的这么高级了啊
发表于 2021-3-2 14:02:19 | 显示全部楼层
so yedaisinei.
原来是这样子.
奇怪的知识又增加了
发表于 2021-3-2 14:17:56 | 显示全部楼层
流弊啊大兄弟
发表于 2021-3-2 14:36:32 | 显示全部楼层
刚学习ha的小白来支持一下杰青,带带我
发表于 2021-3-2 16:27:26 | 显示全部楼层
Y神出品,必属精品
发表于 2021-3-2 16:29:44 | 显示全部楼层
期待早日集成到homeassistant里面来
发表于 2021-3-2 16:38:16 | 显示全部楼层
膜拜大佬
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-2 20:00:29 | 显示全部楼层
牛b Y大,膜拜一下!
发表于 2021-3-2 20:10:25 | 显示全部楼层
集大成者
GMT+8, 2025-9-16 02:52 , Processed in 0.396842 second(s), 11 queries , MemCached On.
