查看: 104468|回复: 62
[经验分享] 判断设备在线,设备追踪插件可以用这个
 火.. [复制链接]
发表于 2021-2-25 20:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件介绍是:家庭助理的自定义组件,用于检测连接到本地局域网的 iPhone,即使手机处于深度睡眠状态。
但经我自己使用,无论iphone  iPAD  安卓手机,windows电脑,无线wifi还是有线网线,均可正常使用追踪.
原理应该是发送udp数据包到5353端口来监测
gayhub地址: https://github.com/mudape/iphonedetect
上线监测比较快10秒内,下线监测慢一些大概2-3分钟,跟我之前用的路由器asuswrt追踪插件差不多
要添加需要追踪的设备ip,所以事先需要知道设备的IP,最好设置静态IP
在configuration.yaml中配置
device_tracker:
  - platform: iphonedetect
    consider_home: 60
    scan_interval: 12
    new_device_defaults:
      track_new_devices: false
    hosts:
      xiaomi8: 192.168.123.153
      iphonex: 192.168.123.109
      pc: 192.168.123.100
在known_devices.yaml中设置
xiaomi8:
  hide_if_away: false
  icon:
  mac: 20_DE_28_39_83_64
  picture:
  track: true
iphonex:
  hide_if_away: false
  icon:
  mac: 98_E0_E8_83_5D_5B
  picture:
  track: true
pc:
  hide_if_away: false
  icon:
  mac: 9EB:34:3C:75:4D
  picture:
  track: true
iphonedetect.zip (2.11 KB, 下载次数: 430)
参与人数 2金钱 +30 HASS币 +10 收起 理由
令狐鸣 + 10 感谢楼主分享!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2021-2-25 22:29:31 | 显示全部楼层
这是手机上不安装HA APP也可以直接追踪设备了,赞一个
发表于 2021-2-26 01:40:15 | 显示全部楼层
不错 试试 用的路由追踪 手机深度睡眠就失效
发表于 2021-2-26 01:51:37 | 显示全部楼层
app可以追踪gps轨迹,这个不行吧
发表于 2021-2-26 09:36:09 | 显示全部楼层
手机离开内网网络后是否就自动判定为离线
发表于 2021-2-26 10:00:44 | 显示全部楼层
找机会来试试看,谢谢楼主
mcr
发表于 2021-2-26 12:54:38 | 显示全部楼层
用上了,感谢分享!
发表于 2021-2-26 16:34:23 | 显示全部楼层
问问ios设备提示不支持,其他的都OK.
是否还需要设置什么?
2021-02-26 16:27:11 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.device_tracker] The see service is not supported for this entity device_tracker.ipad
2021-02-26 16:27:11 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.device_tracker] The see service is not supported for this entity device_tracker.iphone
发表于 2021-2-26 16:51:38 | 显示全部楼层
和ping相比如何?检测会不会很平凡,影响网络质量
 楼主| 发表于 2021-2-26 17:13:14 | 显示全部楼层
是否还需要设置什么?
这个就不清楚了啊,我用着完全没问题啊
你再检查检查什么空格, 大小写,换行什么的咯
GMT+8, 2025-9-15 03:19 , Processed in 0.941613 second(s), 15 queries , MemCached On.
