查看: 34154|回复: 11
[基础教程] 小米拖扫机器人接入ha
发表于 2021-2-18 18:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米拖扫一体机器人用miio_raw接入ha需要安装miio_raw扩展 https://github.com/syssi/xiaomi_raw
设备型号:viomi.vacuum.v7
   - platform: xiaomi_miio_raw
     host: 192.168.x.x
     token: XXXXXXXXXX    #填你的机器人的token
     sensor_property: "run_state"
     default_properties_getter: "get_prop"
     default_properties:
       - run_state       #运行状态 5充电 4回冲 3清扫
       - mode            #模式 0正常 5遥控
       - err_state       #错误状态
       - battary_life    #电量
       - box_type        #尘盒类型 1 单尘盒
       - mop_type        #抹布类型 0 没有抹布
       - s_time          #清扫时间
       - s_area          #清扫面积
       - suction_grade   #吸力等级 0安静 1标准 2中档 3强力
       - water_grade     #水量 11 12 13 水量
       - remember_map    #是否记忆地图 1记忆
       - has_map         #是否有地图 1 有
       - is_mop          #清扫模式 0 1 2 //模式 扫地 拖扫 单拖#
       - has_newmap      #新地图 未知定义
       - mop_route       #未知定义
       - map_num         #地图序号
       - map_id          #地图id
   - platform: template
     sensors:
       vacuum_status:
         friendly_name: '状态'
         value_template: "{{ state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','run_state') }}"
       vacuum_battary:
         friendly_name: '电池'
         value_template: >
           {% if state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','battary_life') == 100 %} 已充满
           {% else %} {{state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','battary_life')}} %
           {% endif %}
       vacuum_mop:
         friendly_name: '模式'
         value_template: "{{ state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','is_mop') }}"
         value_template: >
           {% if state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','is_mop') == 0 %} 单扫
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','is_mop') == 1 %} 拖扫
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','is_mop') == 2 %} 单拖
           {% endif %}
       vacuum_time:
         friendly_name: '清扫时间'
         value_template: "{{ state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','s_time') }} ′"
       vacuum_area:
         friendly_name: '清扫面积'
         value_template: "{{ state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','s_area') }} m²"
       vacuum_status_name:
         friendly_name: '状态'
         value_template: >
           {% if state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','run_state') == 0 %} 休眠中
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','run_state') == 1 %} 需要救援
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','run_state') == 2 %} 暂停
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','run_state') == 3 %} 清扫中
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','run_state') == 4 %} 回冲中
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','run_state') == 5 %} 充电中
           {% endif %}
       vacuum_water:
         friendly_name: '水量'
         value_template: >
           {% if state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','water_grade') == 11 %} 1档
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','water_grade') == 12 %} 2档
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','water_grade') == 13 %} 3档
           {% endif %}
       vacuum_suction:
         friendly_name: '吸力'
         value_template: >
           {% if state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','suction_grade') == 0 %} 安静
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','suction_grade') == 1 %} 标准
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','suction_grade') == 2 %} 中档
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','suction_grade') == 3 %} 强力
           {% endif %}
       vacuum_box_type:
         friendly_name: '尘盒'
         value_template: >
           {% if state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','box_type') == 0 %} 未安装
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','box_type') == 1 %} 单尘盒
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','box_type') == 2 %} 550ML水箱
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','box_type') == 3 %} 2合1水箱
           {% endif %}
       vacuum_mop_type:
         friendly_name: '抹布'
         value_template: >
           {% if state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','mop_type') == 0 %} 未安装
           {% elif state_attr('sensor.viomi_vacuum_v7_status','mop_type') == 1 %} 已安装
           {% endif %}
script:
  viomi_vacuum_v7_start:
    alias: 开始扫地
    sequence:
      - service: xiaomi_miio_raw.sensor_raw_command
        data_template:
          entity_id: sensor.viomi_vacuum_v7_status
          method: "set_mode_withroom"
          params: [0,1,0]
  viomi_vacuum_v7_stop:
    alias: 返回充电
    sequence:
        data_template:
如果有大佬愿意花功夫写成插件,可以联系我测试更多状态,
以上状态代表的意思部分是猜的,如果实际使用有不符的请回帖
帖子发代码 缩进全乱了...有问题的话自行调整吧
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2021-2-18 18:28:00 | 显示全部楼层
只做了全局清扫和返回充电两个功能,其他设置没做
发表于 2021-2-19 09:35:01 | 显示全部楼层
如果做成插件还是比较好的,不然不如普通的扫地那个插件,也可以用vacuum卡片。
发表于 2021-2-19 15:59:18 | 显示全部楼层
我的是型号:mijia.vacuum.v3
也可以接入吗
 楼主| 发表于 2021-2-19 16:11:03 | 显示全部楼层
也可以接入吗
首先试一下官方内置插件是否支持,如果不行在考虑自定义
这个脚本只支持viomi.vacuum.v7,除非你的机器人返回参数和我一样.
或者你用毛子改的米家抓一下包,我看看数据,要是简单的话我给你改一个
发表于 2021-2-22 14:40:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-2-23 11:05:18 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2021-3-19 02:52:38 | 显示全部楼层
请问有没有HomeKit下的截图?   我最近也在考虑入手小米的扫拖一体机   想看看控制按钮长啥样
发表于 2021-3-31 11:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 14:48:07 | 显示全部楼层
虽然用不上,支持一下。
GMT+8, 2025-9-19 02:42 , Processed in 1.359176 second(s), 14 queries , MemCached On.
