楼主: sunfang1cn
[进阶教程] 分享一个电表 正泰 DDSU666 ,以及如何接入Home-assistant
 火.. [复制链接]
发表于 2021-4-7 16:04:49 | 显示全部楼层
stmsy 发表于 2021-3-28 19:53
电表装上了,还装了个导轨的串口转wifi网关,支持mqtt,modbus-tcp和modbus-rtu互转,就直接HA原生的modbus ...
也遇到了这个问题,能否大致讲讲如何转换到modbus的?
发表于 2021-4-15 18:07:25 | 显示全部楼层
按说明书发送切换的指令,需要自己计算校验码。用电脑上的16进制计算器把CS前面的内容加起来然后取后两位(还是前两位,都试一下,记不清了)替换CS,后面加上16一起发送。1.可以把网关联网并连上电表之后通过tcp调试工具发,如果有usb-串口转换器也可以插电脑上发(我没有那玩意,就直接用的网关自带的tcp转串口通讯功能);
2.转换前和转换后电表的串口通讯参数好像不一样,转换后我现在是8数据位,2停止位,0校验位。
发表于 2021-4-22 00:31:47 | 显示全部楼层
正好我也是买的 DDSU666  研究了很久 最先发现楼主这种方式 用无线模块转成modbus-tcp访问
最近研究发现tasmota固件支持ddsu666  但是需要TTL转485才能通讯,这样就把485无线模块替换下来了
强迫症能精简就精简
发表于 2021-4-24 20:56:51 | 显示全部楼层
求助下楼主,这个网关怎么设置,我弄了半天也不转发电表消息,能否把设置贴出来参考下,多谢
 楼主| 发表于 2021-4-25 18:41:13 | 显示全部楼层
ocerot 发表于 2021-4-24 20:56
求助下楼主,这个网关怎么设置,我弄了半天也不转发电表消息,能否把设置贴出来参考下,多谢 ...
直接在他的网页里面设置,打开dtu里面的mqtt,设置好收发的topic,关闭自动计算校验码。具体配置过几天我在家的时候可以给你截图。
发表于 2021-4-25 22:51:12 | 显示全部楼层
感谢楼主,我这个怎么设置都没有数据很奇怪,期待你的截图
jjcs 手机认证
57
发表于 2021-4-27 00:07:32 | 显示全部楼层
zxlch 发表于 2021-2-17 14:56
直接用8266做一个modbus穿透的网关就可以了,便宜很多
请问,是用ttl转485吗,具体怎么操作,刷tas吗
 楼主| 发表于 2021-5-3 15:17:01 | 显示全部楼层
我的DTU设置截图如下: QQ截图20210503151536.jpg
发表于 2021-5-7 22:12:27 | 显示全部楼层
sunfang1cn 发表于 2021-5-3 15:17
我的DTU设置截图如下:
非常感谢,终于有数据了,原来是轮询数据中间多了空格
发表于 2021-5-7 23:41:50 | 显示全部楼层
我的DTU设置截图如下:
麻烦在发个nodered工作流吧。。。谢了
GMT+8, 2025-9-15 05:01 , Processed in 0.128328 second(s), 8 queries , MemCached On.
