查看: 61132|回复: 43
[进阶教程] Aqara M2 网关拆机刷自定义固件开启Telnet
发表于 2021-2-3 16:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原作者固件地址 https://github.com/niceboygithub/AqaraM1SM2fw
M2网关的自定义固件这位大神制作发布已经有一段时间了,但对于固件刷新的过程没有详细的描述,通过几天实验已成功刷好了自定义固件
拆解:
M2网关比米家多模好拆,沿顶盖用薄刀片插进去稍微用力即可把卡子打开
去掉板子上的三个螺丝,拔掉背面的线,就可以把板子拿出来
按照图上的标注接线,GND 接 TTL 的 GND,TX 接 TTL RX,RX 接 TTL TX (TTL USB 使用3.3V模式)
接好线先不要上电,把TTL USB插入电脑,在设备管理器里看下串口是哪个,COM3 COM4 之类
2022-3-9 最新
1. 原作者的刷机工具经过更新修复,已经可以正常使用,故此贴原方法作废
2. 配套插件现在基本可以正常使用,除个别较新设备未支持以外,不过插件作者应该是一直有在维护,有需求的可以关注
3. 目前该网关尚未有不拆机刷固件的方法,好在对照教程刷机并不难
觉得焊接麻烦的,可以淘宝购买夹具,会方便很多(要买那种长柄的夹具,普通的短柄不可以)
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
发表于 2021-2-3 19:31:04 | 显示全部楼层
哈哈哈,大神,厉害!
我就知道M1S也快被搞定了。
等大神出手。
发表于 2021-2-3 22:45:21 | 显示全部楼层
這不推不行
发表于 2021-2-4 00:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
不建议用 gateway3utils 刷,两个 flash 配置不一样,会把 M2 弄挂
 楼主| 发表于 2021-2-4 00:22:45 | 显示全部楼层
已经刷了三个,并没有什么问题
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-2-4 01:01:17 | 显示全部楼层
要是能接入米家就再好不过了……我在想peach……
发表于 2021-2-8 20:42:27 | 显示全部楼层
这个得支持下。
发表于 2021-2-8 21:05:07 | 显示全部楼层
这是 gw3 配置
dev:  0ffset    size   erasesize  name
mtd0: 00000000 000a0000 00020000 "bootloader"
mtd1: 000a0000 00020000 00020000 "boot_info"
mtd2: 000c0000 00020000 00020000 "factory"
mtd3: 000e0000 00020000 00020000 "mtd_oops"
mtd4: 00100000 00100000 00020000 "bbt"
mtd5: 00200000 00300000 00020000 "linux_1"
mtd6: 00500000 01900000 00020000 "rootfs_1"
mtd7: 01e00000 00300000 00020000 "linux_2"
mtd8: 02100000 01900000 00020000 "rootfs_2"
mtd9: 03a00000 00100000 00020000 "homekit"
mtd10: 03b00000 03820000 00020000 "AppData"
这是 m2 的配置
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000a0000 00020000 "bootloader"
mtd1: 00040000 00020000 "boot_info"
mtd2: 00040000 00020000 "factory"
mtd3: 000e0000 00020000 "bbt"
mtd4: 00300000 00020000 "linux_1"
mtd5: 01000000 00020000 "rootfs_1"
mtd6: 00300000 00020000 "linux_2"
mtd7: 01000000 00020000 "rootfs_2"
mtd8: 04b20000 00020000 "data
linux_1 和 rootfs_1 是同一位置,linux_2 和 rootfs_2 是不同位置,要是你用 gw3 的 linux_2 和 rootfs_2 刷 m2 上,m2 就挂了,要重做 data 区
发表于 2021-2-8 21:15:40 | 显示全部楼层
M2不是可以接入HA吗 为什么要刷机
发表于 2021-2-8 23:35:34 | 显示全部楼层
M2 用 HomeKit ,功能不完整
GMT+8, 2025-9-16 02:41 , Processed in 0.135779 second(s), 14 queries , MemCached On.
