查看: 51243|回复: 29
[经验分享] 米家蓝牙温湿度计2接入HA,github上已发布最新版
ltbl
发表于 2021-1-28 20:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照shangjiazi的帖子忙乎了1天,始终无法把蓝牙温湿度计接入HA,似乎无法支持homeassistant新版本。只好到github上看看大神的原版,发现已发布最新版。按照github上的安装指导,顺利接入。
新版本号称可以支持以下设备:
LYWSDCGQ,CGG1,CGDK2,LYWSD02,LYWSD03MMC,CGD1,MHO-C401,JQJCY01YM,HHCCJCY01,GCLS002,HHCCPOT002,WX08ZM,MCCGQ02HL,YM-K1501,V-SK152,SJWS01LM,MJYD02YL
安装过程可参考shangjiazi的帖子https://bbs.hassbian.com/thread ,主要的不同在于configuration.yaml:
ble_monitor:                   #主要的不同
  rounding: True             # 可选,默认true. 数秒内取平均值
  decimals: 1                   # 可选,默认1. 小数位
  period: 60                    # 可选,默认60. 更新ha数值时间/秒
  log_spikes: False          # 可选,默认false. 错误日志输出
  use_median: False       # 可选,默认false.中位数显示
  active_scan: False        # 可选,默认false.是否主动发送扫描请求,费电
  hci_interface: 0            # 可选,默认0. 主机蓝牙接口,0代表hci0 1->hci1 可多个.命令hciconfig查询
  batt_entities: True       # 可选,默认false. 是否额外创建电池传感器.false显示在属性里
  discovery: True
  report_unknown: False
  devices:
    - mac: '12:34:56:78:90:12'
      encryption_key: '..........................'    # 可选,默认空. 加密设备才需要bindkey(目前仅有LYWSD03MMC加密)
      temperature_unit: C
    - mac: '34:56:78:90:12:34'
      encryption_key: '................................'
      temperature_unit: C
github上原贴链接:
https://github.com/custom-components/ble_monitor
里面有下载最新版本和安装说明。安装和使用中遇到问题可参考:
https://github.com/custom-components/ble_monitor/blob/master/faq.md
我用的是老手机android4.0,内核3.0.21。安装linuxdeploy+Debian GNU/Linux 8 (jessie)+python3.8.6+homeassistant2021.1.5,蓝牙可用。
特别注意:按照github上的说明可能需要重装python3.8.6和homeassistant
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2021-1-28 21:11:35 | 显示全部楼层
小米多模网关接入HA,米家蓝牙温湿度计2自动就加上了
ltbl
 楼主| 发表于 2021-1-28 21:16:39 | 显示全部楼层
这个是不需要蓝牙网关的。
发表于 2021-1-29 03:22:07 | 显示全部楼层
你是用破解的方式接入的吗,我用homekit的方式接入的网关,看不到蓝牙设备
发表于 2021-1-29 14:10:33 | 显示全部楼层
为了蓝牙的温湿度计。。我去买的esp32.。。然后介入的。。。。
发表于 2021-2-3 17:46:31 | 显示全部楼层
直接用HA得蓝牙连接么?
覆盖范围够不够哦
发表于 2021-2-4 16:44:48 | 显示全部楼层
感谢 学习学习
发表于 2021-2-8 16:21:07 | 显示全部楼层
能不能说说是如何接入的?
发表于 2021-2-8 21:02:10 | 显示全部楼层
kingchy 发表于 2021-2-8 16:21
能不能说说是如何接入的?
https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
这个是支持的列表清单。https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_ble.html
现在homeassistant里面装esphome。。
然后买一个esp32.。。。按照网站的东西来就好了
这样做的好处是覆盖范围大。。。缺点就是要买esp32了。。我是选的那种最便宜的买的。
ltbl
 楼主| 发表于 2021-2-9 10:02:47 | 显示全部楼层
能不能说说是如何接入的?
github原贴https://github.com/custom-components/ble_monitor上有安装说明,常见问题可参考:https://github.com/custom-compon ... /blob/master/faq.md都是英文的,用谷歌浏览器直接翻译成中文即可。
安装也可参考https://bbs.hassbian.com/thread-9577-1-1.html
我用旧手机,自带蓝牙,gps,摄像头等,可以尝试HA的各种接入。使用手机蓝牙要先按照github的说明安装linux的蓝牙驱动,灵敏度很高。
GMT+8, 2025-9-15 03:02 , Processed in 0.252758 second(s), 16 queries , MemCached On.
